ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
Connexion au Wifi et Nom d'hôte et adresse IP statique
Lorsque le module est connecté à un PC dans l'environnement Arduino IDE, le programme communique l'adresse IP sur le port USB.
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
====Création des commandes API à envoyer à l'IPX800 (retour d'état)
Le reste du code
Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
