ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
Connexion au Wifi et Nom d'hôte et adresse IP statique
Lorsque le module est connecté à un PC dans l'environnement Arduino IDE, le programme communique l'adresse IP sur le port USB.
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
====Création des commandes API à envoyer à l'IPX800 (retour d'état)
Le reste du code
Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
Cliquez sur le bouton pour compiler et téléverser le code compilé dans la mémoire flash du module, et ouvrez le moniteur Série.
A la fin du téléversement, le module démarre. Les informations arrivent par le port USB.
Notez l'adresse IP attribuée au module Rendez vous dans votre navigateur internet, et entrez l'adresse IP du module.
Le serveur Web intégré au module devrait vous renvoyer une page Html comportant les instructions de base.
Alimentez le module en 5V par son port
Cas d'une requête absente (en url de navigation, vous avez entré l'adresse IP seule) Voici la page Web retournée par le module, ainsi que les informations remontées sur le port USB.
Cas d'une URL comprenant une requête incorrecte. Les instructions sont renvoyées dans la page Html ainsi que sur le port série.
