ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
La configuration
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
Connexion au Wifi et Nom d'hôte et adresse IP statique
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Sauvegardez votre projet :
Exportez votre code vers Arduino IDE :
Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
  • Connectez le module au port USB de votre PC.
  • Cliquez sur le bouton pour compiler et téléverser le code compilé dans la mémoire flash du module, et ouvrez le moniteur Série.
La page web du module
<IP_Moule> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique)
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
