ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
La configuration
Dans la boucle SETUP, nous trouvons tous les éléments de configuration, ainsi que le code qui ne sera exécuté qu'une fois lors du démarrage du module.
La configuration du réseau
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
Connexion au Wifi et Nom d'hôte et adresse IP statique
- IP : Remplacez
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Sauvegardez votre projet :
Exportez votre code vers Arduino IDE : Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
La page web du module
<NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <IP_Moule> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module.
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
