ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Téléchargez et décompressez ce fichier : ESP8266_Relais.zip
Le programme
  • SETUP : Le code n'est exécuté qu'une fois au démarrage du module.
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
    • attente d'une connexion sur le serveur Web
    • interprêtation de la requête reçue et pilotage du Relais
    • envoi d'une commande API vers IPX800 pour retour d'état.
La configuration
  • le réseau
La configuration du réseau
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Sauvegardez votre projet :
Exportez votre code vers Arduino IDE : Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
  • Cliquez sur le bouton pour compiler et téléverser le code compilé dans la mémoire flash du module, et ouvrez le moniteur Série.
La page web du module
<IP_Moule> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique)
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
