ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
3 : Menu d'accès aux blocs de programmation
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
Le programme
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
La configuration du réseau
- IP : Remplacez
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Sauvegardez votre projet :
Exportez votre code vers Arduino IDE : Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution.
Validez par OK
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
La page web du module
<NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <IP_Moule> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module.
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
