ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Nom | Relais WIFI | ||
Auteur | fgtoul |
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
- copie du code C++ dans le presse-papier
- accès à des tutoraux vidéos (en français)
- vidage de la surface de travail et du code
- Lancer le programme (bascule dans Arduino IDE pour compilation et téléversement)
- chargement de modèles de code.
- sauvegarde du projet au format EasyCoding (XML)
- chargement d'un projet au format EasyCoding (XML)
3 : Menu d'accès aux blocs de programmation
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
Le programme
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
La configuration du réseau
MON_SSID
Ma_Cle_Wep
par la clé WEP de votre réseau Wifi - IPX800_IP : remplacez
192.168.000.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4.
80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http)
- IP : Remplacez
192,168,0,64
192,168,0,254
255,255,255,0
Si vous souhaitez que votre module conserve une adresse IP dynamique (DHCP), cliquez sur le bloc "IP Statique" puis appuyez la touche Suppr
de votre clavier.
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
RelaisIPCAM1
par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module - API_Commande_ON : remplacez
SetVO
ClearVO
05
- IPX800_KEY : remplacez
apikey
par votre clé API.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
La page web du module
<NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <IP_Module> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module.
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
