ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
Câbles pour Breadboard
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
  • Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche S est connectée à la sortie D0 du NodeMCU.
Les fonctionalités
Pour cette réalisation, nous écrirons un programme en langage C++ (vous n'allez même pas le remarquer ...)
Easycoding.tn
Dans le sous-menu TUNIOT FOR ESP8266, cliquez sur le drapeau de vottre choix, afin d'accéder à l'interface dans votre langue préférée.
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
  • Recentrer
  • Zoomer +
  • Zoomer -
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
    • attente d'une connexion sur le serveur Web
    • interprêtation de la requête reçue et pilotage du Relais
    • envoi d'une commande API vers IPX800 pour retour d'état.
La configuration
  • le réseau
La configuration du réseau
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Cliquez sur Easycoding save.png pour sauvegarder votre projet.
Exportez votre code vers Arduino IDE : Sur l'interface de Easycoding, cliquez sur le bouton d'exécution Easycoding arduinoIDE.png.
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
  • Cliquez sur le bouton pour compiler et téléverser le code compilé dans la mémoire flash du module, et ouvrez le moniteur Série.
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
