ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
Les fonctionalités
Pour cette réalisation, nous écrirons un programme en langage C++ (vous n'allez même pas le remarquer ...)
Afin de ne pas effrayer les débutants, nous utiliserons un générateur de code en ligne, qui permet une représentation simple et graphique du code, à la façon Google Blockly (bibliothèque logicielle javascript, Open Source, créée par Google en 2012).
Easycoding.tn
Dans le sous-menu TUNIOT FOR ESP8266, cliquez sur le drapeau de vottre choix, afin d'accéder à l'interface dans votre langue préférée.
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
La configuration du réseau
- IP : Remplacez
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
