ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Nom | Relais WIFI | ||
Auteur | fgtoul |
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Dans le sous-menu TUNIOT FOR ESP8266, cliquez sur le drapeau de vottre choix, afin d'accéder à l'interface dans votre langue préférée.
Premiers pas
- copie du code C++ dans le presse-papier
- accès à des tutoraux vidéos (en français)
- vidage de la surface de travail et du code
- Lancer le programme (bascule dans Arduino IDE pour compilation et téléversement)
- chargement de modèles de code.
- sauvegarde du projet au format EasyCoding (XML)
- chargement d'un projet au format EasyCoding (XML)
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
La configuration du réseau
MON_SSID
Ma_Cle_Wep
par la clé WEP de votre réseau Wifi - IPX800_IP : remplacez
192.168.000.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4. Les séparateurs sont des points.
80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http)
- IP : Remplacez
192,168,0,64
192,168,0,254
255,255,255,0
Si vous souhaitez que votre module conserve une adresse IP dynamique (DHCP), sélectionnez le bloc "IP Statique" puis appuyez la touche Suppr
de votre clavier.
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
RelaisIPCAM1
par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module - API_Commande_ON : remplacez
SetVO
ClearVO
05
- IPX800_KEY : remplacez
apikey
par votre clé API.
Le reste du code
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
