ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
Attention : ce ne sont pas des relais de puissance. Limite = 10A (non inductif).
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
Iborder
  • Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche S est connectée à la sortie D7 du NodeMCU.
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
  • CODE  : mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.
  • XML   : mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
  • Recentrer
  • Zoomer +
  • Zoomer -
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • le réseau
La configuration du réseau
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Les Leds optionnelles
Le schéma
Iborder
Exemple d'intégration
