ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Nom | Relais WIFI | ||
Auteur | fgtoul |
- Attention : ce ne sont pas des relais de puissance. Limite = 10A (non inductif).
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
- Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche
S
est connectée à la sortieD7
du NodeMCU.
- Le relais est alimenté par la sortie
VU
, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5V).
Les fonctionalités
En D4
, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
En D5
, si la Led nommée LED_Relais est présente, elle s'allumera lorsque le relais passera à l'état ON, puis s'éteindra lorsque le relais passera à l'état OFF.
Easycoding.tn
Premiers pas
Blocs
: mode permettant la saisie du programme par glisser/déposer des blocs.CODE
: mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.XML
: mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
- copie du code C++ dans le presse-papier
- accès à des tutoraux vidéos (en français)
- vidage de la surface de travail et du code
- Lancer le programme (bascule dans Arduino IDE pour compilation et téléversement)
- chargement de modèles de code.
- sauvegarde du projet au format EasyCoding (XML)
- chargement d'un projet au format EasyCoding (XML)
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
La configuration du réseau
MON_SSID
Ma_Cle_WPA
par la clé WPA de votre réseau Wifi
- IP : Remplacez
192,168,0,64
192,168,0,254
255,255,255,0
Si vous souhaitez que votre module conserve une adresse IP dynamique (DHCP), sélectionnez le bloc "IP Statique" puis appuyez la touche Suppr
de votre clavier.
- API_Commande_ON : remplacez
SetVO
ClearVO
05
- IPX800_IP : remplacez
192.168.000.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4. Les séparateurs sont des points.
80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http) - APIKEY_SECURE : renseignez 1 si vous avez activé la protection de l'API
- IPX800_KEY : remplacez
apikey
par votre clé API.
- LED_Link : remplacez
1
par0
si la Led n'est pas installée enD4
. La Led embarquée sera utilisée.
- LED_Relais : remplacez
1
par0
si la Led n'est pas installée enD5
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
