ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
Je vous invite à lire ce tutoriel : ESP8266_:_ENVIRONNEMENT
- Attention : ce ne sont pas des relais de puissance. Limite = 10A (non inductif).
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
- Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche
Sest connectée à la sortieD7du NodeMCU.
- Le relais est alimenté par la sortie
VU, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5V).
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
- Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IP : Remplacez
- IPX800_IP : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
- LED_Link : remplacez
- LED_Relais : remplacez
1par0si la Led n'est pas installée enD5.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton
afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
