X-200PH
| Nom | X-200PH | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Alimentation | Alimenté par le port extension | ||
La X-200PH Permet d'ajouter une sonde pH et une sonde redox dans votre installation. Fonctionne avec une IPX800v3 à partir du firmware 3.05.58
- Les sondes pH et redox sont des instruments de mesures fragiles, ils doivent être manipulés avec précaution et immergés dans un liquide neutre lors qu'ils ne sont
pas utilisés. Environnement :
En cas d'anomalie :
- Si vous constatez un problème de fonctionnement, bruit suspect, odeur ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation de l'X200pH ainsi que tous les circuits
qui y sont raccordés et contactez le service après vente : support@gceelectronics. com
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X200pH
de votre IPX800v3, utilisez un dongle EBX.
Installation
- Connecter le module X200pH à l'IPX800 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Si une des voies P1 ou P2 n'est pas utilisée pour les mesures, il est possible de brancher un bouchon de terminaison sur le connecteur non utilisé pour stabiliser l'affichage sur l'IPX800v3
- Mettre sous tension votre installation puis se connecter au site web de l'IPX800.
- Les valeurs mesurées sont affichées sur la page 4 de l'IPX800 en analog 13 et 14 ou analog 15 et 16 en fonction du canal choisi.
Sélection du canal
La sélection du canal sur la façade de l'extension X200pH permet de définir la position des mesures sur le site de l'IPX800 entre les entrées 13, 14 ou 15, 16,
Il est possible de connecter 2 extensions X200pH dans une même installation et d'afficher les mesures sur la page 4 de l'IPX800. Pour cela, il suffit de sélectionner les canaux 1 et 2 sur le premier module, et les canaux 3 et 4 sur le second, ainsi tous les résultats seront sur la page 4 de l'IPX800v3.
Mesures
| Tension d'entrée max | Tension d'entrée min | |
| Sonde pH (connecteur P1) | +400 mV | -400mV |
| Sonde redox (connecteur P2) | +2000mV | -2000mV |
Etalonnage
Etalonnage sonde pH
- La led 1 clignote.
- Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH7. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
- Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH4. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
Étalonnage sonde redox
- Plonger la sonde redox dans la solution étalon 470mV. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
