A Faire sur le Wiki
- solutions de dépannage (hard reset, firmware Recovery, ...>>> IPX V3/V4, EDRT2
- ENOCEAN : appairage d'un interrupteur : Mode SOLO ou DUO ? Que choisir ?
- ANA400 : Fréquencemètre
- Piscine connectée
Les Pages
- erreurs dans PDF :
Get=DXM|1-512au lieu de Get=DMX|1-512
- SetEnoVR avec exemple Json :
SetVR02au lieu de SetEnoVR02 etSetVR05au lieu de SetEnoVR05
- erreur dans pdf : O = Analog dans étiquettes au lieu de A
- erreur dans pdf : exemples avec Get=all et Get=Dall.
- étiquettes pour compteurs d'impulsions (sur entrée digitale) , oubli ?
Divers
Lexique#JSON : validée : OUI NON
"product": "IPX800_V4",
"status": "Success",
"A1": 0,
"A2": 0,
"A3": 0,
"A4": 0
Pages en cours
Objets connectés :
ESP8266_:_CAMERA_DANS_LA_BOÎTE_AUX_LETTRES
<< Jouons un peu >>
Affichage écran veilleuse
Ressources Wiki : méthode
exemple : Test 2
Code Easycoding.tn pour ESP8266 : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Fichier:ESP8266_Relais.zip
