ESP8266 : ENVIRONNEMENT
| Nom | NodeMCU LoLin (V3) | ||
Présentation de l’ESP8266
Pour en savoir plus sur les décinaisons du module, vous pouvez consulter cette page pour plus d'informations sur la famille ESP :
Il embarque effectivement un contrôleur USB CH340G compatible avec un nombre plus grand de plateformes, permettant à la fois de programmer facilement le module et de l'alimenter (5V).
Installation de l'environnement de programmation
http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/
Sur votre PC, dans le gestionnaire de Périphériques : développez la catégorie Ports COM/LPT et relevez le numéro du port série émulé (COM6 dans l'exemple).
télécharger la dernière version de l'application Arduino IDE
Ajout de la carte ESP8266
Vous pouvez faire un copier/coller de l'URL.
validez par OK
A l'heure de la rédaction de cet article, la dernière version disponible est la 2.4.1. Ayant rencontré des dysfonctionnements et une forte instabilité du module avec cette version, j'ai downgradé en version 2.4.0. Avec cette version, les performances et la stabilité du module sont tout à fait correctes. Je n'ai pas cherché plus loin, peut-être fallait-t'il adapter le code.
Paramétrage du Port COM
Dans le menu Outils / Port
Réglez le Port COM relevé dans le Gestionnaire de Périphériques
Connectez l’Esp8266 sur le port USB du PC
