| 300px | |||
| Nom | Relais WIFI 4 CH | ||
Il permet de piloter 4 relais à distance (wifi) avec l'ESP8266.
Le matériel nécessaire
- 1 alimentation modulaire 5V
Remarque :
Dans ce cas l'alimentation 5V sera à remplacer par une alimentation 12V Vous pouvez bien sûr utiliser une batterie comme source d'alimentation en fonction des besoins.
Schéma
- Le module NodeMCU est alimenté directement par la broche Vin. Celle-ci est régulée et admet une tension de 20Vcc maximum.
- Le module relais est alimenté par les broches PWR (+ -), il est équipé de 4 entrées logiques (Triggers). Les broches
Ssont connectées aux dorties digitalesD0D1D2D3du NodeMCU.
- Il suffira de piloter ces sorties via le programme afin d'activer ou désactiver les relais, indépendemment l'un de l'autre.
Les fonctionalités
En D5, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Easycoding.tn
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IP : Remplacez
