Relais WIFI 4 CH
Nom Relais WIFI 4 CH
Famille Objets connectés
Wiki créé le 11/06/2018
Wiki mis à jour le 11/06/2018
Il permet de piloter 4 relais à distance (wifi) avec l'ESP8266.
Le matériel nécessaire
Voici les caractéristiques électriques du module Relais GCE
  • 4 relais de puissance supportant 250V/10A
  • Alimentation 5Vdc 380mA Max (95mA / relais)
  • Très grande plage d'entrée de 0 à 24Vdc
  • 4 Leds pour visualiser les commutations
  • 1 Contact inverseur NO et NF par Relais
  • Supporte les niveaux logiques 3.3V et 5V (0.9mA sous 5v)
  • Niveaux d'entrée 0 à 1.6Vdc (0 logique)
  • Niveaux d'entrée de 1.8 à 24 Dvc (1 Logique)
Dans ce cas l'alimentation 5V sera à remplacer par une alimentation 12V Vous pouvez bien sûr utiliser une batterie comme source d'alimentation en fonction des besoins.
Schéma
  • Le module NodeMCU est alimenté directement par la broche Vin. Celle-ci est régulée et admet une tension de 20Vcc maximum.
  • Le module relais est alimenté par les broches PWR (+ -), il est équipé de 4 entrées logiques (Triggers). Les broches S sont connectées aux dorties digitales D0 D1 D2 D3 du NodeMCU.
Il suffira de piloter ces sorties via le programme afin d'activer ou désactiver les relais, indépendemment l'un de l'autre.
Les fonctionalités
En D5, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Easycoding.tn
Premiers pas
  • CODE  : mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.
  • XML   : mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
  • Recentrer
  • Zoomer +
  • Zoomer -
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • LED_Link : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D4. La Led embarquée sera utilisée.
Le reste du code
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
http://<IP_Module>:<Port_Module>/CH<Num_chanel>_ON_<NomDispositif>
http://<IP_Module>:<Port_Module>/CH<Num_chanel>_OFF_<NomDispositif>
<Num_chanel> représente le numéro du relais àpiloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 1 du système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH1_ON_IPCAM1
Pour désactiver le relais 4 du système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH4_OFF_IPCAM1
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH4_ON_IPCAM1/CH3_OFF_IPCAM1
