| Nom | Relais WIFI 4 CH | ||
Le matériel nécessaire
- 1 alimentation modulaire 5V
Remarque :
Dans ce cas l'alimentation 5V sera à remplacer par une alimentation 12V Vous pouvez bien sûr utiliser une batterie comme source d'alimentation en fonction de vos besoins.
Schéma
Vin. Celle-ci est régulée et admet une tension de 20Vcc maximum. - Le module relais est alimenté par les broches
PWR+etPWR-, il est équipé de 4 entrées logiques (Triggers). Les brochesLogic Inputssont connectées aux sorties digitalesD0D1D2D3du NodeMCU.
- Il suffira de piloter ces sorties via le programme afin d'activer ou désactiver chaque relais, indépendemment l'un de l'autre.
Les fonctionalités
En D5, si la Led nommée LED_LINK est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Easycoding.tn
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IP : Remplacez
- IPX800_IP : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
- LED_Link : remplacez
Le reste du code
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
- déconnectez l'alimentation externe du module,
- branchez le module au port USB de votre PC.
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton
afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
<IP_Module> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module. <NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <Num_chanel> représente le numéro du relais àpiloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 1 du système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH1_ON_IPCAM1
Pour désactiver le relais 4 du système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH4_OFF_IPCAM1
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé IPCAM1
http://192.168.0.64:80/CH4_ON_IPCAM1/CH3_OFF_IPCAM1Le retour d'état se fait sur l'IPX800 avec les commandes API mises en place dans le programme. Ces commandes sont également affichées dans la page réponse du module.
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
