| Nom | Relais WIFI 4 CH | ||
Le matériel nécessaire
- 1 alimentation modulaire 5V
Remarque :
Dans ce cas l'alimentation 5V sera à remplacer par une alimentation 12V Vous pouvez bien sûr utiliser une batterie comme source d'alimentation en fonction de vos besoins. Dans le cas d'une source d'alimentation supérieure à 5V, il est préférable d'insérer un régulateur de tension. Personnellement, j'utilise des modules TracoPower TSR 1-2450 qui ne nécessitent aucun composant supplémentaire et supportent un courant de 1A.
Schéma
Vin. Celle-ci est régulée et admet une tension maximale qui varie en fonction du fabriquant (entre 10V et 20V).
- C'est pourquoi je préserve toujours le NodeMCU par un convertisseur CC/CC afin d'abaisser la tension à 5 V sur
Vin.
PWR +etPWR Gnd.
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
- IP : Remplacez
- IPX800_IP : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
- LED_Link : remplacez
Le reste du code
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton
afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
<IP_Module> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module. <NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <Num_chanel> représente le numéro du relais à piloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 1 du système nommé Relais4CH
http://192.168.0.64:80/CH1_ON_Relais4CH
Pour désactiver le relais 4 du système nommé Relais4CH
http://192.168.0.64:80/CH4_OFF_Relais4CH
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé Relais4CH
http://192.168.0.64:80/CH4_ON_Relais4CH/CH3_OFF_Relais4CHLe retour d'état se fait sur l'IPX800 avec les commandes API mises en place dans le programme. Ces commandes sont également affichées dans la page réponse du module.
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
