Nom | Relais WIFI 4 CH | ||
Wiki créé le | 11/06/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 11/06/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
Le matériel nécessaire
- 1 alimentation modulaire 5V
Remarque :
Schéma
Vin
. Celle-ci est régulée et admet une tension maximale qui varie en fonction du fabriquant (entre 10V et 20V).
Pour une tension supérieure à 9V, il est préférable d'insérer un régulateur.
- C'est pourquoi je préserve le NodeMCU par un convertisseur CC/CC afin d'abaisser la tension à 5 V sur
Vin
PWR +
etPWR Gnd
Logic Inputs
. Les bornes1
4
sont connectées aux sorties digitalesD0
D1
D2
D3
du NodeMCU. - Il suffira de piloter ces sorties via le programme afin d'activer ou désactiver chaque relais grâce aux transistors Darlington.
D5
au travers d'une résistance de 100Ω ou 110Ω.
Les fonctionalités
Si la Led nommée LED_LINK est présente en D5
, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Easycoding.tn
Premiers pas
Blocs
: mode permettant la saisie du programme par glisser/déposer des blocs.CODE
: mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.XML
: mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
- copie du code C++ dans le presse-papier
- accès à des tutoraux vidéos (en français)
- vidage de la surface de travail et du code
- Lancer le programme (bascule dans Arduino IDE pour compilation et téléversement)
- chargement de modèles de code.
- sauvegarde du projet au format EasyCoding (XML)
- chargement d'un projet au format EasyCoding (XML)
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
Relais4CH
par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module - WIFI_SSID : remplacez la valeur
MON_SSID
Ma_Cle_WPA
par la clé WPA de votre réseau Wifi
Adresse IP statique
- IP : Remplacez
192,168,0,64
192,168,0,254
255,255,255,0
Si vous souhaitez que votre module conserve une adresse IP dynamique (DHCP), sélectionnez le bloc "IP Statique" puis appuyez la touche Suppr
de votre clavier.
- IPX800_IP : remplacez
192.168.0.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4. Les séparateurs sont des points.
80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http) - APIKEY_SECURE : renseignez 1 si vous avez activé la protection de l'API, sinon renseignez 0
- IPX800_KEY : remplacez
apikey
par votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
SetVO
ClearVO
05
- LED_Link : remplacez
1
par0
si la Led n'est pas installée enD5
. La Led embarquée sera utilisée.
Le reste du code
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
- http://<IP_Module>:<Port_Module>/ON_<NomDispositif>_<Num_canal>
- http://<IP_Module>:<Port_Module>/OFF_<NomDispositif>_<Num_canal>
<IP_Module> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module. <NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <Num_canal> représente le numéro du relais à piloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé RelaisGCE
http://192.168.0.64:80/ON_RelaisGCE_4/OFF_RelaisGCE_3
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Dans la page Web retournée par l'ESP8266, relevez les deux requêtes attendues pour chaque relais.
Création du widget pour émission des ordres "ON" ou "OFF"
Sur le dashboard de l'IPX800, créez un widget de type Pilotage Entrée Virtuelle.
=> capture EV1 : pilotage Relais 1
Faites de même pour les entrées virtuelles 2,3 et 4.
Ajoutez les 4 scénarios suivants :
Evènement : Entrée Virtuelle 1
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH (commandes ON et OFF vers Relais 1)
Evènement : Entrée Virtuelle 2
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH (commandes ON et OFF vers Relais 2)
Evènement : Entrée Virtuelle 3
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH (commandes ON et OFF vers Relais 3)
Evènement : Entrée Virtuelle 4
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH (commandes ON et OFF vers Relais 4)
