A Faire sur le Wiki
  • diagnostique et dépannage rapide (hard reset, firmware recovery, ...)
  • Sauvegardes automatiques IPX800 V4 et EDRT2 sur Synology (PHP)
  • ANA400 : Fréquencemètre
  • Piscine connectée
Objets connectés :
  • Caméra IP DIY : ARDUCAM + ESP8266 : intégration streaming et Captures dans IPX800 V4 (par websocket)
Les Pages
API_V4
erreurs dans PDF :
API_V3
API_EDRT
Script PHP qui effectue la sauvegarde de plusieurs matériels sur un NAS. Les fichiers XML et CGE sont pris en compte.
Divers
   "product": "IPX800_V4",
   "status": "Success",
   "A1": 0,
   "A2": 0,
   "A3": 0,
   "A4": 0
Pages en cours
Objets connectés :
ESP8266 : ENVIRONNEMENT
ESP8266 : RELAIS WIFI 4 CANAUX avec le module GCE
ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
ESP8266 : CAMERA DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
<< Jouons un peu >>
    Affichage écran veilleuse
Ressources Wiki : méthode
exemple : Test 2
Projet Relais Wifi :
Code Easycoding.tn pour ESP8266 : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Fichier:ESP8266_Relais.zip
Code C++ pour Arduino IDE :
Projet Relais GCE 4 canaux wifi
Code Easycoding.tn pour ESP8266 : http://gce-electronics.com/wiki/images/e/eb/Relais4CH_Easycoding.zip
Projet Sauvegardes automatiques :
code php  : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Fichier:SaveIPX4v2.zip
