| Nom | Sauvegardes | ||
| Wiki créé le | 25/06/2018 | ||
| Wiki mis à jour le | 25/06/2018 | ||
Les différents matériels de GCE Electronics contiennent des données qui nous sont précieuses. Outre la configuration que nous avons passé des jours à peaufiner (voire des semaines), nous trouvons divers formulaires XML tout aussi précieux
- status.xml,
- io.xml,
- analog.xml,
- globalstatus.xml,
et bien d'autres encore. Ces fichiers contiennent nos mesures de la température du salon ou des chambres, la quantité de pluie tombée hier, le PH de l'eau de la piscine, mais surtout nos consommations d'énergie, d'eau ou de gaz que nous aimerions conserver à des fins statistiques.
Les amateurs de météo trouveront d'autres raisons tout aussi importantes pour sauvegarder les mesures faites par leurs sondes .
Nous allons planifier une application Php sur un serveur. Elle effectuera les sauvegardes à un rythme régulier sur le disque du serveur.
Dans notre tutoriel, nos exemples et captures d'écrans s'appuieront sur un NAS Synology, mais il sera facile d'adapter le script pour qu'il fonctionne sur un autre type de serveur.
Le script permet, pour chaque matériel, de générer des jeux de sauvegarde qui auront une durée de vie programmée.
Dans ce tutoriel, le déroulement du script sera appelé "cycle de sauvegarde", les données sauvegardées durant ce cycle seront nommées "Jeu de sauvegarde".
Ces jeux de sauvegardes seront conservés selon un nombre de cycles défini par paramètre.
Ainsi, une sauvegarde planifiée de manière hebdomadaire, avec une rétention de 3 cycles, sera préservée pendant 3 semaines. Les données seront écrasées lors du quatrième cycle.
Important : Un jeu de sauvegarde est préservé lorsqu'il est complet. Si un problème survient pendant le cycle, le jeu sera remplacé lors du cycle suivant. Il est possible de déclarer que les jeux de sauvegarde incomplets doivent malgré tout être préservés. Dans ce cas il est conseillé de valoriser le paramètre de rétention à zéro (rétention illimitée).
Préparation du serveur
Fichier:Sauvegardes droit2.png
Le script PHP
Téléchargement
Voici le code source du script SaveIPX4v2.
Adaptation du code
Lise du matériel
- nom du matériel : ce nom sera utilisé lors de la création d'un sous-dossier qui contiendra les jeux de sauvegarde pour ce matériel. Ce sous-dossier sera créé dans le dossier que vous avez créé précédemment sur le disque (/volume1/test_savIPX dans mon cas)
- Type de matériel (IPX800V3, IPX800V4, EDRT2, ED) (en majuscules),
- adresse IP locale ou distante,
- port TCP,
- securisation interface administrateur : doit prendre la valeur true si le menu Administrateur est protégé par mot de passe, ou false si non protégé
- utilisateur administrateur (respectez les majuscules/minuscules),
- password administrateur (respectez les majuscules/minuscules),
- nombre de cycles de sauvegarde à conserver. Comme vu plus haut, cela correspond au nombre de cycles au cours desquels le jeu sera préservé. 0 = rétention illimitée.
Exemple de table avec un seul matériel :
$materiel=array
);Exemple de table avec deux matériels :
$materiel=array
);Dossier web pour les données temporaires
Ce sous-dossier sera automatiquement créé dans le répertoire web de cette application exemple :
$dwnload="sauvegardesGCE";Dossier de destination des sauvegardes
exemple :
$destination="/volume1/test_savIPX";Traitement des jeux incomplets
exemple :
$preserveIncomplets=false;Les notifications
$NotificationsLimitees: Renseignez truepour que les mails soient envoyés uniquement lorsque le script se termine avec des erreurs. renseignez false pour un envoi systématique. $NotificationsDestinataire: renseignez l'adresse mail du destinataire des notifications.
exemple :
$NotificationsMail=true; //true : envoie d'un mail à la fin du traitement
$NotificationsDestinataire="destinataire@gmail.com";L'envoi des mails repose sur la fonction "Notifications" du synology. Si vous ne l'avez déjà fait, activez les notifications dans le panneau de configuration, et renseignez les accès à votre fournisseur.
Le planificateur de tâches
dans mon cas, c’est
curl "http://192.168.0.9/gce/SaveIPX4.php"
Remarque : la fonction Curl doit être installée sur votre serveur.
Les fichiers sauvegardés
- Tous les jeux de sauvegardes sont datés.
- un fichier journal.txt est complété à la fin de chaque cycle. Il contient tout l'historique des sauvegardes.
exemple de journal pour la sauvegarde d'une IPX800 V4 et d'un EDRT2
cycle du 25/06/2018 12:36:32
Vidage du dossier '/volume1/test_savIPX/IPX800_1/3' terminé
Vidage du dossier '/volume1/test_savIPX/IPX800_2/3' terminé
Vidage du dossier '/volume1/test_savIPX/PISCINE/5' terminé
*le fichier ./sauvegardesGCE/PISCINE/status_20180625.xml semble corrompu !
*le fichier ./sauvegardesGCE/PISCINE/globalstatus_20180625.xml semble corrompu !
*le fichier ./sauvegardesGCE/PISCINE/config_20180625.gce semble corrompu !
Vidage du dossier '/volume1/test_savIPX/EDRT/7' terminé
*le fichier ./sauvegardesGCE/EDRT/status_20180625.xml semble corrompu !
*le fichier ./sauvegardesGCE/EDRT/config_20180625.gce semble corrompu !
Vidage du dossier '/volume1/test_savIPX/ED/7' terminé
*le fichier ./sauvegardesGCE/ED/status_20180625.xml semble corrompu !
*le fichier ./sauvegardesGCE/ED/config_20180625.gce semble corrompu !
Le cycle de sauvegarde a rencontré des problèmes. Lisez ce qui précède.
-------------------------------------------------------Les notifications
le mail envoyé à la fin du traitement contient un résumé des sauvegardes. Il contient également le numéro du jeu de sauvegarde pour chaque matériel.
Les différents messages
- Un download en échec signifie que le matériel était injoignable au moment de la sauvegarde
- un fichier est désigné comme corrompu lorsque sa taille est inférieure à 500 octets.
- Si ce message est précédé d'une notification de téléchargement réussi : La fonction Curl a pu atteindre le matériel (d'où le message "Download réussi") mais les données n'ont pas pu être récupérées. Dans la plupart des cas, il s'agira d'un problème de mot de passe modifié ou nouvellement mis en place sur ledit matériel.
- Si ce message est précédé d'une notification de téléchargement en échec : Le matériel n'était pas joignable au moment de la sauvegarde. La récupération des données n'a pas pu se faire.
- l'échec à la création de certains dossiers comme $destination ou $dwnload provoqueront une fin anormale du script.
Vérifiez les droits Lecture/Ecriture attribués au SYSTEM su ces dossiers.
- l'échec de création d'un sous-dossier pour un matériel n'entraîne pas la fin du programme. La sauvegarde du matériel est ignorée, le programme passe au matériel suivant.
