ESP8266 : ENVIRONNEMENT
NodeMCU LoLin (V3)
Nom NodeMCU LoLin (V3)
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
Présentation de l’ESP8266
Pour en savoir plus sur les décinaisons du module, vous pouvez consulter cette page pour plus d'informations sur la famille ESP :
ESP8266 module Familly
Il embarque effectivement un contrôleur USB CH340G compatible avec un nombre plus grand de plateformes, permettant à la fois de programmer facilement le module et de l'alimenter (5V).
Installation de l'environnement de programmation
http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/ Il existe une version spécifique pour Win 8.1. Pour Windows 10, vous pouvez utiliser le lien ci-dessus.
Pour macOS, vous pouvez le trouver sur cette page : https://wiki.wemos.cc/downloads
Installation sous windows
Sur votre PC, dans le gestionnaire de Périphériques : développez la catégorie Ports COM/LPT et relevez le numéro du port série émulé (COM6 dans l'exemple).
téléchargez la dernière version de l'application Arduino IDE.
Vous pourrez trouver le logiciel en fonction de votre système d'exploitation.
Il existe pour Windows, mac OS et Linux.
Ajout de la carte ESP8266
Vous pouvez faire un copier/coller de l'URL.
validez par OK
A l'heure de la rédaction de cet article, la dernière version disponible est la 2.4.1. Ayant rencontré des dysfonctionnements et une forte instabilité du module avec cette version, j'ai downgradé en version 2.4.0. Avec cette version, les performances et la stabilité du module sont tout à fait correctes. Je n'ai pas cherché plus loin, peut-être fallait-t'il adapter le code.
Paramétrage du Port COM
  • Dans le menu Outils / Port
Réglez le Port COM relevé précédemment dans le Gestionnaire de Périphériques
  • Connectez l’Esp8266 sur le port USB du PC
