X-8R
Nom | X-8R | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Consommation (à vide) | < 0,3 Watt | ||
Nbr de sorties (relais) | 8 | ||
Nbr d'entrées digitales | 8 |
La X-8R permet d'intégrer 8 sorties relais supplémentaires dans l'univers de l'IPX800V4. Il est possible d'associer jusqu'à 6 X-8R à une IPX800V4 et ainsi ajouter jusqu'à 48 sorties relais.
La X-8R est un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles via l’utilisation d'une IPX800V4. Cependant, lorsqu'elle est seule, la X-8R permet un pilotage manuel de ses sorties via des interrupteurs physiques selon deux modes : bouton poussoir ou contact simple.
La X-8R est également compatible avec l'IPX800V3. Elle permet ainsi d'ajouter au choix 8 sorties relais ou bien 8 sorties relais et 8 entrées digitales à votre IPX800V3. Dans le second cas, les interrupteurs manuels de la X-8R ne seront plus disponible. Il est cependant possible de changer de mode manuellement à tout moment.
Compte tenu des évolutions régulières des IPX800 V3 et IPX800V4, certaines fonctions ou procédures peuvent avoir été modifiées ou remplacées.
- Port d'extension RJ12 IN pour l'IPX800V3 (câble non fourni)
- Port d'extension RJ12 OUT permettant la mise en série d'extension pour l'IPX800V3 (câble non fourni)
- 8 sorties relais sur contact inverseur 250V/10A
- Alimentation 12V continue (non fournie)
- 3 modes de fonctionnement vis à vis des entrées digitales : bouton poussoir, contact simple ou indépendant (les entrées digitales n'influencent pas les sorties relais)
- Consommation : < 300 mA avec les 8 sorties relais actionnées, <20 mA lorsqu'elles sont désactivées
- Garantie 1 an
Démarrage rapide (IPX800V4)
- Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800V4
- Connecter votre IPX800V4 et votre X-8R à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800V4 aux Bus + et – de la X-8R (le + avec le + et le – avec le -)
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/X-8R (page « IPX800V4/admin/8out.htm »)
- Sauvegarder : votre X-8R est désormais appairée à votre IPX800V4
Ajout de l'extension à l'IPX800 V4
Démarrage rapide (IPX800V3)
- Monter la X-8R sur un rail DIN à proximité de votre IPX800V3
- Connecter votre IPX800V4 et votre X-8R à l'aide d'un câble RJ12 reliant le port Ext de l'IPX800V3 et le port EXT IN de la X-8R
- Se rendre sur l'interface de votre IPX800V3 dans l'index correspondant : page « IPX800V3/indexX.htm » où X prend la valeur de votre extension
Mise en service avec l'IPX800V4
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-8R.
Pour connecter une X-8R à une IPX800V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/8out.htm » de votre IPX800V4 (il est également possible de lui attribuer un nom).
- activation du mode mémoire afin de rétablir au démarrage les états courants des relais lors de la coupure de l'alimentation de l'IPX800V4,
- modification des noms des relais,
- attribution de délais Ta et Tb permettant respectivement un délais avant passage à l'état haut et un délais avant un retour automatique à l'état bas.
Enfin, il est possible d'afficher les états des relais ou encore de modifier ces derniers dans les pages d’accueil de votre IPX800V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« indicateur de sorties » ou « pilotage relais/entrées virtuelles/sorties virtuelles »), de sélectionner votre extension dans la partie « Produit » et d'effectuer les réglages complémentaires si nécessaire (selon le widget sélectionné).
Mise en service avec l'IPX800V3
Il est impératif de disposer d'une IPX800V3 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'un câble RJ12 afin d'utiliser la X-8R.
La mise en service de l'extension X-8R est très simple. Il suffit de la relier directement à l'IPX800V3 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l'extension au connecteur « Ext » de l'IPX800V4.
Votre extension est donc désormais reconnue par votre IPX800V3. Il vous est désormais possible d'accéder à vos sorties relais via l'interface de l'IPX800V3.
Lors d'une première utilisation, la X-8R n'est pas reconnue par une IPX800V3. En effet, il vous faut attribuer un numéro à votre X-8R afin de la rendre accessible sur la page « IPX800V3/indexX.htm » où X représente le numéro de l'extension. Pour cela, il suffit d'aller au menu correspondant et d'attribuer une valeur comprise entre 1 et 3.
Visuel
Interaction
Le bouton « Sel » permet deux actions :
- la modification du numéro de l'extension vis-à-vis d'une IPX800V3.
- lorsque la led « Link » est allumée (fixe) le mode 1 est activé : l'état du relais sera inversé à chaque fois que l'entrée passera à un état haut.
- Lorsque les deux leds sont allumées (fixe) le mode 3 est activé : la X-8R n'est compatible qu'avec une IPX800V3 dans ce mode. Ce mode permet d'accéder aux 8 entrées et aux 8
- 0 : rien n'est allumé, l'extension ne communique pas avec une IPX800V3,
- 1: la led « Link » clignote, l'IPX800V3 considère l'extension comme la première des extensions de relais,
- 2: la led 3 clignote, l'IPX800V3 la considère comme la seconde,
- 3 : les deux leds clignotent, l'IPX800V3 la considère comme la troisième.
