ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
Attention :
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
Iborder
  • Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche S est connectée à la sortie D7 du NodeMCU.
(Nous aurions pû utiliser n'importe quelle autre entrée digitale, sauf la D0 qui a un comportement spécial au moment du Reset du module)
Les fonctionalités
Easycoding.tn
Premiers pas
  • CODE  : mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.
  • XML   : mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
  • Recentrer
  • Zoomer +
  • Zoomer -
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • le réseau
  • Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
  • LED_Link : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D4. La Led embarquée sera utilisée.
  • LED_Relais : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D5.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Exemple d'intégration
