Relais WIFI 4 CH
Nom Relais WIFI 4 CH
Famille Objets connectés
Wiki créé le 11/06/2018
Wiki mis à jour le 11/06/2018
Le matériel nécessaire
Voici les caractéristiques électriques du module Relais GCE
  • 4 relais de puissance supportant 250V/10A
  • Alimentation 5Vdc 380mA Max (95mA / relais)
  • Très grande plage d'entrée de 0 à 24Vdc
  • 4 Leds pour visualiser les commutations
  • 1 Contact inverseur NO et NF par Relais
  • Supporte les niveaux logiques 3.3V et 5V (0.9mA sous 5v)
  • Niveaux d'entrée 0 à 1.6Vdc (0 logique)
  • Niveaux d'entrée de 1.8 à 24 Dvc (1 Logique)
Schéma
  • Le module NodeMCU est alimenté directement par la broche Vin. Celle-ci admet une tension maximale qui varie en fonction du fabriquant (entre 10V et 20V).
    Pour une tension supérieure à 9V, il est donc préférable d'insérer un régulateur (un convertisseur CC/CC est présenté sur le schéma pour plus de compréhension).
  • Le module relais est alimenté par les bornes PWR + et PWR Gnd.
Il est équipé de 4 entrées logiques Logic Inputs. Les bornes 1 2 3 4 sont connectées aux broches D5 D6 D7 D8 du NodeMCU.
Il suffira de configurer ces broches en tant que sorties digitales et les piloter via le programme afin d'activer ou désactiver chaque relais grâce aux transistors Darlington présents sur le module Relais.
  • Les Leds nommées LED_Blink et LED_DEFAUT (facultatives) sont respectivement connectées en D0 et D1au travers d'une résistance de 330Ω.
Les fonctionalités
  • client Wifi. Le module se connecte automatiquement au réseau. Il est possible de lui attribuer une adresse IP statique.
Si la Led nommée LED_LINK est présente en D0, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Si la Led nommée LED_DEFAUT est présente en D1, elle sera allumée lors d'un défaut de connexion au réseau wifi.
Cet outil permettra aux débutants de configurer l'application, sans avoir à se préoccuper du langage. Cependant le système blocly ne permet d'écrire que des commandes simples, qui qui allonge considérablement le code, notamment pour la gestion des chaînes de caractères (concaténations).
Easycoding.tn
Premiers pas
  • CODE  : mode permettant la consultation du code C++ généré en temps réel. Lecture seule.
  • XML   : mode permettant la consultation du code XML généré automatiquement.
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
  • Recentrer
  • Zoomer +
  • Zoomer -
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • NOM_DISPOSITIF : remplacez RelaisGCE par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module
Adresse IP statique
  • IPX800_IP : remplacez 192.168.0.112 par l'adresse IP de l'IPX800 V4. Les séparateurs sont des points.
  • IPX800_SV1_Retour : remplacez 005 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°1.
  • IPX800_SV2_Retour : remplacez 006 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°2.
  • IPX800_SV3_Retour : remplacez 007 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°3.
  • IPX800_SV4_Retour : remplacez 008 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°4.
  • LED_Link : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D0. La Led embarquée sera utilisée.
  • LED_DEFAUT : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D1.
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Téléversement vers le module
Alimentez le module conformément au schéma, ou par son port USB.
Accès au module
http://<IP_Module>:<Port_Module>/ON_<NomDispositif>_<Num_canal>
http://<IP_Module>:<Port_Module>/OFF_<NomDispositif>_<Num_canal>
<Num_canal> représente le numéro du relais à piloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé RelaisGCE
http://192.168.0.64:80/ON_RelaisGCE_4/OFF_RelaisGCE_3
La Led embarquée ou LED_Link
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
La Led Défaut
Au démarrage, la Led est allumée en attendant une connexion au réseau Wifi.
Lorsque la connexion est établie avec succès, la Led s'éteint.
Pendant le fonctionnement du module relais, le programme vérifie l'état de la connexion et allume la Led en cas de perte réseau. Il faudra appuyer sur le bouton SW_Reset afin de redémarrer le module.
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Comme nous l'avons vu, le relais wifi est piloté par des requêtes Http ON ou OFF, un retour d'état se fait sur 4 sorties virtuelles.
En mode Administrateur sur le dashboard de l'IPX800, créez un widget de type HTML de hauteur 3 blocs.
Cliquez sur le bouton JAVASCRIPT et collez ce code :
var SVa="1";
var SVb="2";
var SVc="3";
var SVd="4";
var moduleGCE="RelaisGCE";
var adresseIP="192.168.0.64";
var portIP="80";
var Desc1="Description Relais 1";
var Desc2="Description Relais 2";
var Desc3="Description Relais 3";
var Desc4="Description Relais 4";
var TypeSortie="led" //renseigner vout pour une sortie virtuelle, ou led pour un relais
<div class="indicator-light2  ${TypeSortie}${SVa} ${TypeSortie}ta9${SVa}" style="margin-left:10px;margin-top:25px;"></div>
    <span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/ON_${moduleGCE}_1');" value="ON Relais 1"  title="${Desc1}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/OFF_${moduleGCE}_1');" value="OFF Relais 1"  title="${Desc1}">
     </span>
    <div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVb} ${TypeSortie}ta${SVb}"  style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
    <span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/ON_${moduleGCE}_2');" value="ON Relais 2"  title="${Desc2}">
        <input type="button"  class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/OFF_${moduleGCE}_2');" value="OFF Relais 2"  title="${Desc2}">
    </span>
    <div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVc} ${TypeSortie}ta${SVc}"  style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
    <span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/ON_${moduleGCE}_3');" value="ON Relais 3"  title="${Desc3}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/OFF_${moduleGCE}_3');" value="OFF Relais 3"  title="${Desc3}">
    </span>
    <div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVd} ${TypeSortie}ta${SVd}"  style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
    <span>
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/ON_${moduleGCE}_4');" value="ON Relais 4" title="${Desc4}">
        <input type="button"   class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&amp;Port=${portIP}&amp;Message=/OFF_${moduleGCE}_4');" value="OFF Relais 4" title="${Desc4}">
    </span>
Dans les 11 premières lignes du code,
  • renseignez la valeur de SVa, SVb, SVc et SVd avec les numéros des sorties virtuelles à utiliser pour le retour d'état.
  • renseignez l'adresse IP et le port Http du module GCE
  • renseignez le Nom que vous avez attribué au module
  • renseignez une courte description pour chaque relais
  • Sauvegardez le Widget
  • Sauvegardez l'IHM
En ligne 12, indiquez le type de sortie qui affichera le retour d'état.
voici le résultat (exemple avec les Relais 1 et 4 à l'état ON) :
La description des relais apparaît dans une info-bulle, au passage de la souris.
