ESP8266 : ENVIRONNEMENT
| Nom | NodeMCU LoLin (V3) | ||
Présentation de l’ESP8266
Pour en savoir plus sur les décinaisons du module, vous pouvez consulter cette page pour plus d'informations sur la famille ESP :
Il embarque effectivement un contrôleur USB CH340G compatible avec un nombre plus grand de plateformes, permettant à la fois de le programmer facilement sans avoir recours à un module supplémentaire (FTDI) et de l'alimenter (5V).
Installation de l'environnement de programmation
http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/ Il existe une version spécifique pour Win 8.1. Pour Windows 10, vous pouvez utiliser le lien ci-dessus.
Pour macOS, vous pouvez le trouver sur cette page : https://wiki.wemos.cc/downloads
Installation sous windows
Sur votre PC, dans le gestionnaire de Périphériques : développez la catégorie Ports COM/LPT et relevez le numéro du port série émulé (COM6 dans l'exemple).
téléchargez la dernière version de l'application Arduino IDE.
Vous pourrez trouver le logiciel en fonction de votre système d'exploitation.
Il existe pour Windows, mac OS et Linux.
Ajout de la carte ESP8266
Vous pouvez faire un copier/coller de l'URL.
validez par OK
A l'heure de la rédaction de cet article, la dernière version disponible est la 2.4.1. Ayant rencontré des dysfonctionnements et une forte instabilité du module avec cette version, j'ai downgradé en version 2.4.0. Avec cette version, les performances et la stabilité du module sont tout à fait correctes. Je n'ai pas cherché plus loin, peut-être fallait-t'il adapter le code.
Paramétrage du Port COM
- Dans le menu Outils / Port
- Réglez le Port COM relevé précédemment dans le Gestionnaire de Périphériques
- Connectez l’Esp8266 sur le port USB du PC
- La Led embarquée sur le module s’allume puis s’éteint immédiatement.
- L’ESP8266 esp prêt à recevoir votre programme.
Normalement, le module NodeMCU se met en mode flashage automatiquement, aucune manipulation à faire pour téléverser le programme.
Cependant, si le flashage échoue, il faut repasser la carte en mode apprentissage en suivant la procédure :
- appuyez sur le bouton
Flashet maintenez appuyé - appuyez le bouton
Resetpuis relâchez - relâchez le bouton
Flash
Les connaisseurs pourront constater que la carte NodeMCU simplifie grandement la programmation. Les autres cartes nécessitent souvent des connexions spécifiques entre les broches, tantôt Vcc, tantôt Gnd.
Présentation de l'interface
l'espace de travail en détail :
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Cet outil permettra aux débutants de configurer l'application, sans avoir à se préoccuper du langage. Cependant le système blocly ne permet d'écrire que des commandes simples, qui qui allonge considérablement le code, notamment pour la gestion des chaînes de caractères (concaténations).
http://Easycoding.tn
Premiers pas
4 : Zone de travail.
5 : Menu d'affichage.
- Recentrer
- Zoomer +
- Zoomer -
Easycoding est fait pour des applications simples.
Nous l'utiliserons souvent pour générer le code de nos différents projets.
