A Faire sur le Wiki
- solutions de dépannage (hard reset, firmware Recovery, ...>>> IPX V3/V4, EDRT2
- diagnostique et dépannage rapide (hard reset, firmware recovery, ...)
- Sauvegardes automatiques IPX800 V4 et EDRT2 sur Synology (PHP)
- ENOCEAN : appairage d'un interrupteur : Mode SOLO ou DUO ? Que choisir ?
- ANA400 : Fréquencemètre
- Piscine connectée
Objets connectés :
- Caméra IP DIY : ARDUCAM + ESP8266 : intégration streaming et Captures dans IPX800 V4 (par websocket)
Les Pages
- erreurs dans PDF :
Get=DXM|1-512au lieu de Get=DMX|1-512
- SetEnoVR avec exemple Json :
SetVR02au lieu de SetEnoVR02 etSetVR05au lieu de SetEnoVR05
- erreur dans pdf : O = Analog dans étiquettes au lieu de A
- erreur dans pdf : exemples avec Get=all et Get=Dall.
- étiquettes pour compteurs d'impulsions (sur entrée digitale) , oubli ?
- Script PHP qui effectue la sauvegarde de plusieurs matériels sur un NAS. Les fichiers *.xml et *.gce sont pris en compte.
PHILIPS HUE : AMPOULES CONNECTEES
Divers
Lexique#JSON : validée : OUI NON
"product": "IPX800_V4",
"status": "Success",
"A1": 0,
"A2": 0,
"A3": 0,
"A4": 0
Pages en cours
Objets connectés :
ESP8266 : CAMERA DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
<< Jouons un peu >>
Affichage écran veilleuse
Ressources Wiki : méthode
exemple : Test 2
Projet Relais Wifi :
Code Easycoding.tn pour ESP8266 : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Fichier:ESP8266_Relais.zip
Code C++ pour Arduino IDE :
Projet Relais GCE 4 canaux wifi
Code Easycoding.tn pour ESP8266 : http://gce-electronics.com/wiki/images/e/eb/Relais4CH_Easycoding.zip
Projet Sauvegardes automatiques :
code php : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Fichier:SaveIPX4v3.zip
