X-Bridge
Nom | X-Bridge | ||
Famille | IPX800 V3-V4 | ||
Consommation (à vide) | < 0.1 Watt | ||
Indice de protection | IP20 |
La X-BRIDGE est un dongle permettant le raccordement des X400 Analog, X400 CT et X200 PH à l'IPX800V4.
Il vous permet ainsi d'ajouter jusqu'à seize entrées analogiques : trois X400 (CT et/ou Analog) et et deux X200PH.
Ces valeurs analogiques sont automatiquement reconnues par l'IPX800V4 et s'intègrent dans toutes ses fonctionnalités par l'intermédiaire des entrées analogiques virtuelles.
Le X-BRIDGE n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont uniquement accessibles via l’utilisation d'une IPX800V4.
- Ajout de trois X400 (CT ou Analog) et deux X200 PH maximum soit seize entrées analogiques
- Port d'extension RJ12 pour le raccordement des extensions (X400, X200, câble et extensions non fournis)
- Alimentation automatique des extensions via le câble RJ12 (non fourni)
- Alimentation 12V continue (non fournie, distance maximale de la carte < 3 mètres)
- Consommation : < 5mA
- Garantie 1 an
Démarrage rapide
- La brancher votre X-BRIDGE à une alimentation 12V continue. Le X-BRIDGE doit être à proximité des extensions X400 ou X200 et à une distance maximale de 200 mètres de
l'IPX800V4.
- Connecter votre IPX800V4 et votre X-BRIDGE à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800V4 aux Bus + et – du X-BRIDGE (le + avec le + et le – avec le -)
- Connecter ensuite vos extensions X400 ou X200 de la même manière que sur une V3, via le « BUS V3 » et un câble RJ12
- Vos extensions sont désormais appairées à votre V4. Vous pouvez leur assigner une position (1, 2, 3 ou 4) via le bouton « sel » de ces dernières (cf. le mode d'emploi de chaque extension). Ces positions vont ensuite correspondre à des entrées analogiques virtuelles de l'IPX800V4 sur lesquelles vous retrouverez vos extensions (cf. le détail des positions de ce mappage dans la partie « Mise en service ci-dessous)
Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue, d'une ou plusieurs extensions X400 ou X200 (chacune accompagné de câble RJ12) ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser un X-BRIDGE.
Le X-BRIDGE ne nécessite pas d'enregistrement dans la V4. Il n'est en effet pas possible de brancher plusieurs X-BRIDGE sur une même V4.
Les extensions X400 Analog et CT ainsi que les extensions X200 PH ne nécessitent pas non plus d'action particulière dans la V4 pour fonctionner. Cependant, elles sont reconnues de part leur position. Cette position provient d'un réglage inhérent à chaque extension (cf. le mode d'emploi de ces dernières).
Ainsi les X400 (CT ou Analog) peuvent être placé en position 1, 2 ou 3. Les X200 PH peuvent être placées en position 1-2 ou 3-4. La modification des positions s'effectuent via le bouton « sel » de ces dernières.
Ces positions vont vous permettre de retrouver vos valeurs analogiques dans l'IPX800V4. En effet, chaque extension va être mapper de manière automatique dans les entrées analogiques de l'IPX800V4 de la manière suivante :
Extension | Position | Emplacement dans la l'IPX800V4 |
X400 CT ou X400 Analog | ||
1 | Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20 | |
2 | Entrées Analogiques Virtuelles 21, 22, 23 et 24 | |
3 | Entrées Analogiques Virtuelles 25, 26, 27 et 28 | |
X200 PH | ||
1-2 | Entrées Analogiques Virtuelles 29 et 30 | |
3-4 | Entrées Analogiques Virtuelles 31 et 32 |
Remarque : les X400 CT ou Analog ne sont pas différenciées et n'acceptent pas la position 4.
Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées analogiques de vos extensions dans les pages d’accueil de votre IPX800V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« Entrée Analogique Virtuelle ») et de sélectionner l'entrée analogique virtuelle correspondant dans la partie « Valeur ».
Il vous est également possible d'utiliser vos entrées analogiques d'extensions via les entrées analogiques virtuelles de manière automatisée en les intégrants dans des scénarios.
