| Nom | Relais WIFI 4 CH | ||
Le matériel nécessaire
- 1 alimentation modulaire 5V
Remarque :
Schéma
Vin.
Pour une tension supérieure à 9V, il est préférable d'insérer un régulateur (un convertisseur CC/CC est présenté sur le schéma pour plus de compréhension).
PWR +etPWR Gnd.
Logic Inputs. Les bornes1234sont connectées aux brochesD2D5D6D7du NodeMCU. - Il suffira de configurer ces broches en tant que sorties digitales et les piloter via le programme afin d'activer ou désactiver chaque relais grâce aux transistors Darlington présents sur le module Relais.
- Les Leds nommées LED_Blink et LED_DEFAUT (facultatives) sont respectivement connectées en
D0etD1au travers d'une résistance de 330Ω.
Les fonctionalités
Si la Led nommée LED_LINK est présente en D0, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
Si la Led nommée LED_DEFAUT est présente en D1, elle sera allumée lors d'un défaut de connexion au réseau wifi.
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
on_ssid====La configuration====
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
RelaisGCEpar le nom que vous souhaitez attribuer à votre module - WIFI_SSID : remplacez la valeur
mpar le SSID de votre réseau wifi - WIFI_SECURITE : remplacez la valeur
Ma_Cle_WPApasswordpar la clé WPA de votre réseau Wifi
Adresse IP statique
- IP : Remplacez
- IPX800_IP : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
ClearVOpar une autre commande si vous ne souhaitez pas désactiver une sortie virtuelle sur l'IPX800 (ClearR par exemple pour désactiver un relais) - IPX800_SV1_Retour : remplacez
005par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°1. - IPX800_SV2_Retour : remplacez
006par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°2. - IPX800_SV3_Retour : remplacez
007par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°3. - IPX800_SV4_Retour : remplacez
008par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état du relais n°4.
- LED_Link : remplacez
1par0si la Led n'est pas installée enD0. La Led embarquée sera utilisée. - LED_DEFAUT : remplacez
1par0si la Led n'est pas installée enD1.
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
L'espace de travail
1 : Barre d'outils
2 : espace programmation
3 : console
La barre d'outil en détail :
Vérification du code
Cliquez sur le bouton
afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Alimentez le module conformément au schéma, ou par son port USB.
Accès au module
- http://<IP_Module>:<Port_Module>/ON_<NomDispositif>_<Num_canal>
- http://<IP_Module>:<Port_Module>/OFF_<NomDispositif>_<Num_canal>
<IP_Module> représente l'adresse IP locale du module (fixe ou dynamique) <Port_Module> représente le port Http du serveur Web intégré au module. <NomDispositif> représente le nom d'hôte que vous avez attribué au module. <Num_canal> représente le numéro du relais à piloter (1 à 4)
Exemples :
Pour activer le relais 4 et désactiver le relais 3 sur le système nommé RelaisGCE
http://192.168.0.64:80/ON_RelaisGCE_4/OFF_RelaisGCE_3Le retour d'état se fait sur l'IPX800 avec les commandes API mises en place dans le programme. Ces commandes sont également affichées dans la page réponse du module.
La Led embarquée ou LED_Link
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
La Led Défaut
Au démarrage, la Led est allumée en attendant une connexion au réseau Wifi.
Lorsque la connexion est établie avec succès, la Led s'éteint.
Pendant le fonctionnement du module relais, le programme vérifie l'état de la connexion et allume la Led en cas de perte réseau. Il faudra appuyer sur le bouton SW_Reset afin de redémarrer le module.
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Comme nous l'avons vu, le relais wifi est piloté par des requêtes Http ON ou OFF, un retour d'état se fait sur 4 sorties virtuelles.
En mode Administrateur sur le dashboard de l'IPX800, créez un widget de type HTML de hauteur 3 blocs.
Cliquez sur le bouton JAVASCRIPT et collez ce code :
var SVa="1";
var SVb="2";
var SVc="3";
var SVd="4";
var moduleGCE="RelaisGCE";
var adresseIP="192.168.0.64";
var portIP="80";
var Desc1="Description Relais 1";
var Desc2="Description Relais 2";
var Desc3="Description Relais 3";
var Desc4="Description Relais 4";
var TypeSortie="led" //renseigner vout pour une sortie virtuelle, ou led pour un relais
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVa} ${TypeSortie}ta9${SVa}" style="margin-left:10px;margin-top:25px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/ON_${moduleGCE}_1');" value="ON Relais 1" title="${Desc1}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/OFF_${moduleGCE}_1');" value="OFF Relais 1" title="${Desc1}">
</span>
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVb} ${TypeSortie}ta${SVb}" style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/ON_${moduleGCE}_2');" value="ON Relais 2" title="${Desc2}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/OFF_${moduleGCE}_2');" value="OFF Relais 2" title="${Desc2}">
</span>
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVc} ${TypeSortie}ta${SVc}" style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/ON_${moduleGCE}_3');" value="ON Relais 3" title="${Desc3}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/OFF_${moduleGCE}_3');" value="OFF Relais 3" title="${Desc3}">
</span>
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVd} ${TypeSortie}ta${SVd}" style="margin-left:10px;margin-top:15px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/ON_${moduleGCE}_4');" value="ON Relais 4" title="${Desc4}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:15px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/OFF_${moduleGCE}_4');" value="OFF Relais 4" title="${Desc4}">
</span>
`Dans les 11 premières lignes du code,
- renseignez la valeur de SVa, SVb, SVc et SVd avec les numéros des sorties virtuelles à utiliser pour le retour d'état.
- renseignez l'adresse IP et le port Http du module GCE
- renseignez le Nom que vous avez attribué au module
- renseignez une courte description pour chaque relais
- Sauvegardez le Widget
- Sauvegardez l'IHM
En ligne 12, indiquez le type de sortie qui affichera le retour d'état.
- Si le module envoie des commandes API telles que
SetVOouClearVO, renseignez vout - Si le module envoie des commandes API telles que
SetRouClearR, renseignez led
voici le résultat (exemple avec les Relais 1 et 4 à l'état ON) :
La description des relais apparaît dans une info-bulle, au passage de la souris.
