ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Nom | Relais WIFI | ||
Auteur | fgtoul |
Attention :
COÛT : une dizaine d'Euro
5=le schéma==
- Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche
S
est connectée à la sortieD7
du NodeMCU.
- Le relais est alimenté par la sortie
VU
, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5V).
Repérez le sens des Leds. Les cathodes (méplats) sont connectées à la borne Gnd
Les fonctionalités
En D4
, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
En D5
, si la Led nommée LED_Relais est présente, elle s'allumera lorsque le relais passera à l'état ON, puis s'éteindra lorsque le relais passera à l'état OFF.
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
- Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
RelaisIPCAM1
par le nom que vous souhaitez attribuer à votre module - WIFI_SSID : remplacez la valeur
MON_SSID
Ma_Cle_WPA
par la clé WPA de votre réseau Wifi
- IP : Remplacez
192,168,0,64
192,168,0,254
255,255,255,0
Si vous souhaitez que votre module conserve une adresse IP dynamique (DHCP), sélectionnez le bloc "IP Statique" puis appuyez la touche Suppr
de votre clavier.
- IPX800_IP : remplacez
192.168.000.112
par l'adresse IP de l'IPX800 V4. Les séparateurs sont des points.
80
par le port paramétré sur l'IPX800 (port http) - APIKEY_SECURE : renseignez 1 si vous avez activé la protection de l'API, sinon renseignez 0
- IPX800_KEY : remplacez
apikey
par votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
SetVO
ClearVO
05
- LED_Link : remplacez
1
par0
si la Led n'est pas installée enD4
. La Led embarquée sera utilisée.
- LED_Relais : remplacez
1
par0
si la Led n'est pas installée enD5
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Cliquez sur le bouton afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
