ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
Relais WIFI
Nom Relais WIFI
Famille Objets connectés
Wiki créé le 22/05/2018
Wiki mis à jour le 22/05/2018
Attention :
1 module relais 5V avec Trigger (entrée TTL)
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
  • Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche S est connectée à la sortie D5 du NodeMCU.
Le relais est alimenté par la sortie VU, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5Vcc).
Les Leds LED_Link et LED_Relais sont optionnelles. Repérez le sens des Leds. Les cathodes (méplats) sont connectées à la borne Gnd
Les fonctionalités
En D0, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
En D1, si la Led nommée LED_Relais est présente, elle s'allumera lorsque le relais passera à l'état ON, puis s'éteindra lorsque le relais passera à l'état OFF.
Chargement du projet
Load XML
    • Configuration du réseau
    • Définition des variables
    • Connexion au réseau Wifi
    • Démarrage du serveur Http
La configuration
  • le réseau
  • Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
  • WIFI_SECURITE : remplacez la valeur MA_CLE_WPA par la clé WPA de votre réseau Wifi
  • IPX800_SV_Retour : remplacez 005 par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état.
Attention : pour une sortie virtuelle, le numéro doit être présenté sur 3 digits (ex : 005), pour une sortie relais, il doit être sur 2 digits (ex : 05).
  • LED_Link : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D0. La Led embarquée sera utilisée.
  • LED_Relais : remplacez 1 par 0 si la Led n'est pas installée en D1.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
Attente d'un client
Le programme attend la connexion d'un client sur le serveur web embarqué
La réponse par le serveur Web
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Téléversement vers le module
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Exemple d'intégration
