ESP8266 : RELAIS WIFI 1 CANAL
| Nom | Relais WIFI | ||
| Wiki mis à jour le | 09/08/2018 | ||
Attention :
1 module relais 5V avec Trigger (entrée TTL)
COÛT : une dizaine d'Euro
le schéma
- Le module relais est un modèle avec Trigger. La broche
Sest connectée à la sortieD5du NodeMCU.
- Le relais est alimenté par la sortie
VU, qui est un report de la tension appliquée sur le port USB (5Vcc).
Repérez le sens des Leds. Les cathodes (méplats) sont connectées à la borne Gnd
Les fonctionalités
En D0, si la Led nommée LED_Link est présente, elle clignotera à la place de la Led embarquée lors de la connexion au Wifi ou de la réception des requêtes.
En D1, si la Led nommée LED_Relais est présente, elle s'allumera lorsque le relais passera à l'état ON, puis s'éteindra lorsque le relais passera à l'état OFF.
Chargement du projet
- Configuration du réseau
- Définition des variables
- Connexion au réseau Wifi
- Démarrage du serveur Http
La configuration
- le réseau
- Les Leds optionnelles
La configuration du réseau
- NOM_DISPOSITIF : remplacez
MA_CLE_WPApar la clé WPA de votre réseau Wifi
- IP : Remplacez
- IPX800_IP : remplacez
- IPX800_KEY : remplacez
apikeypar votre clé API.
- API_Commande_ON : remplacez
005par le numéro de la sortie virtuelle ou physique qui recevra le retour d'état.
- Attention : pour une sortie virtuelle, le numéro doit être présenté sur 3 digits (ex : 005), pour une sortie relais, il doit être sur 2 digits (ex : 05).
- LED_Link : remplacez
1par0si la Led n'est pas installée enD0. La Led embarquée sera utilisée.
- LED_Relais : remplacez
1par0si la Led n'est pas installée enD1.
Le reste du code
Les autres variables
Démarrage du Serveur Http
- Démarrage du serveur Http et envoi des informations sur le port série (USB)
- Les requêtes sont composées avec le nom du dispositif afin de sécuriser le process.
Attente d'un client
- Le programme attend la connexion d'un client sur le serveur web embarqué
- En fonction de la valeur de la requête reçue, le module active ou désactive le relais, émet des informations sur le port série puis envoie un retour d'état à l'IPX800 via les commandes API. La réponse de l'IPX800 sera affichée via le port série également.
La réponse par le serveur Web
- Le code restant s'occupe d'émettre une réponse au client qui a émis la requête vers le module.
- La réponse se fait sous la forme d'une page web contenant toutes les informations sur la requête et les erreurs éventuelles.
- La réponse de l'IPX800 à la commande API reçue (retour d'état) sera également affichée dans la page Web.
Cliquez sur
Validez par OK
Validez,
Branchement du module au PC
Vérification du code
Cliquez sur le bouton
afin de vérifier le code.
Téléversement vers le module
Alimentez le module en 5V par son port USB '(il peut également être utilisé lorsqu'il est connecté au port USB de votre PC).
Accès au module
La Led embarquée
Au démarrage,
A la réception d'une requête,
Pilotage depuis l'IPX800 V4
Comme nous l'avons vu, le relais wifi est piloté par des requêtes Http comprenant des commandes ON ou OFF, un retour d'état se fait sur 1 sortie virtuelle ou un relais.
En mode Administrateur sur le dashboard de l'IPX800, créez un widget de type HTML de hauteur 1 bloc.
Cliquez sur le bouton JAVASCRIPT et collez ce code :
var SVa="1";
var moduleRelais="RelaisIPCAM1";
var adresseIP="192.168.0.64";
var portIP="80";
var Desc1="Description Relais";
var TypeSortie="led"; //renseignez vout pour une sortie virtuelle, ou led pour un relais
//si surveillance watchdog
var SWw="2";
<span style="float:right;margin-right:35px;">Joignable :</span><span style="float:right;margin-right:15px;" class="indicator-light2 vout${SVw} voutta9${SVw}"></span>
<div class="indicator-light2 ${TypeSortie}${SVa} ${TypeSortie}ta9${SVa}" style="margin-left:10px;margin-top:25px;width:10px;height:10px;"></div>
<span>
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/ON_${moduleRelais}');" value="ON Relais 1" title="${Desc1}">
<input type="button" class="bouton2" style="margin-top:25px;margin-left:10px;width: 100px;" onclick="newAJAXCommand('api.cgi?SetPushURL=${adresseIP}&Port=${portIP}&Message=/OFF_${moduleRelais}');" value="OFF Relais 1" title="${Desc1}">
</span>
`;Dans les 5 premières lignes du code,
- renseignez la valeur de SVa avec le numéro de la sorties virtuelle (ou relais IPX) à utiliser pour le retour d'état.
Cette information doit correspondre à celle qui a été mise en place dans le programme du module ESP8266 - renseignez le Nom que vous avez attribué au module ESP8266
- renseignez l'adresse IP et le port Http du module ESP8266
- renseignez une courte description du relais.
- Si le module envoie des commandes API telles que
SetVOouClearVO, renseignez vout - Si le module envoie des commandes API telles que
SetRouClearR, renseignez led
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez l'IHM
voici le résultat :
