Eco-Devices
Nom | Eco-Device | ||
Famille | Eco-Device | ||
Alimentation | 5V à 24V continus | ||
Dimensions | 3 emplacements Din | ||
Consommation (à vide) | 0.6 Watt | ||
Indice de protection | IP20 |
- 2 Entrées télé-information (Compteur électronique) pour le suivi de la consommation et production d'électricité.
- 2 compteurs d'impulsions par mise à la masse (Suivi consommation d'eau, de gaz ou de fioul*).
- Enregistrement des index en interne sur 10 ans, exportable au format ,csv.
- Formulaire XML et protocole JSON pour communiquez avec les box domotiques.
- Notification push sur dépassement de puissance, changement de tarif etc...
- Enregistrement des index en interne.
- Envoi périodique des index vers une url distante.
- Notification par email.
- Support du DynDNS.
- Fournit avec un utilitaire de scan et de mise à jour "One clic".
- Alimentation de 5 à 24V continu.
- Consommation 0.05A (12v @25°c).
- Dimension: L 96 x l 54 x H 62
Mise en service
- Détection de l’Eco-Device
- Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, ouvrez le répertoire « utility/GceScanDevice » et lancez l’utilitaire «GceScanDevice.jar ».
- Cliquez sur « Scan Device »
- Scan Device détecte la carte sur votre réseau et vous indique son adresse IP.
- Cliquez directement sur l’adresse IP pour vous connecter sur la page d’accueil de la carte.
- Dans le cas de firewall, vous devez répondre « oui » en cas de demande d’autorisation d’accès au réseau.
- Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, l’adresse par défaut de l’Eco-device est 192.168.1.250. Dans ce cas, connectez l’Eco-device à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé.
- Configurez votre PC avec une IP fixe en 192.168.1.xxx
- Tapez directement dans votre navigateur http://192.168.1.250
- Reportez-vous au chapitre « LAN Settings » pour configurer l’ Eco-device avec une adresse IP compatible avec votre réseau.
- Sauvez la configuration et reconnectez l'Eco-Device sur votre réseau.
- Accédez a l’Eco-Device en tapant l’adresse IP que vous lui avez attribuée manuellement.
Raccordement
Représentation du bornier de l'Eco-Device numéroté de la gauche vers la droite : 1 et 2 Télé-information 1 (T1 et T2) 3 et 4 Télé-information 2 (T3 et T4) 5 Masse ou 0V (GND) 6 Compteur à impulsions n°1 (C1) 7 Compteur à impulsions n°2 (C2) 8 Borne – de l'alimentation (–) 9 Borne + de l'alimentation (+)
Schéma montrant les borniers de l'Eco-Device
Attention : Votre Eco-Device ne sera capable de suivre votre consommation électrique via la télé-information de votre compteur Electrique seulement si cette option est activée par votre fournisseur. Dans le cas contraire il suffira d'en faire la demande auprès de votre fournisseur d'électricité.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Téléinfo1 Téléinfo2 GND C1 C2 – +
Schéma :
Schéma :
- Connectez le câble à votre compteur d'énergie.
- Connectez le fils correspondant au 0V sur le bornier en position 5(GND).
- Connectez le fils correspondant aux impulsions sur le bornier en position 6 (C1).
- Cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc correspondant.
- Indiquez le nom de votre choix puis cliquez sur sauver.
- Entrez la Valeur affichée sur votre compteurs d'énergie.
- Sélectionnez le type Électricité.
- Cliquez sur sauvez.
- Entrez le nombre d'impulsion par unité(propre à votre compteur d'eau).
- Cliquez sur sauver.
Page d’accueil
La page principale permet de visualiser 2 entrées télé-information (situé à gauche) et 2 entrées à impulsions (situé à droite). Les entrées sont configurables grâce aux 3 liens situés en bas (CONFIGURATION, STATISTIQUES, NOTIFICATIONS).
Bloc Télé-information
Vous pouvez visualiser :
- Votre consommation instantanée.
- Le tarif appliqué (heures creuses, heures pleines).
- L'intensité souscrite et l'intensité max.
- Trois liens (Configuration, Statistiques, Notifications).
Depuis la page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en cinq blocs :
- Paramétrage de nom du bloc.
- Lien pour visualiser le formulaire xml (données brut de la téléinformation).
- Configuration des seuils de dépassement de la puissance instantanée afin de déclencher des notifications.( voir onglet notification).
- Information sur le service télé-information.
- Index des compteurs.
Statistiques Télé-information
Depuis la page d'accueil cliquez sur le lien STATISTIQUES du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page.
- Sélection du mois et de l'année à visualiser, ainsi qu'une échelle des graphiques.
- Consommation du mois sélectionné.
- Consommation de l'année sélectionnée.
- Graphiques mensuel de la consommation jour par jour.
Depuis la page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Électricité 1 pour accéder à cette page. Vous avez la possibilité de configurer six notifications push et six notification email par compteur de la manière suivante :
Notifications par Push
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push (GET). Port : 80 port par défaut. Action : Plusieurs actions différentes, envoi du push sur:
- Dépassement du seuil haut, modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Dépassement du seuil bas, modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Changement de tarif (HC, HP, Tempo, EJP)
URL : répertoire et adresse du script ou de l’API (suite de l’adresse à composer pour envoyer un Push).
Notifications par mail
Pour atteindre cette page cliquez sur le lien «Allez aux notification par Email »
Destinataire : adresse mail de destination. Message : message à recevoir. Action : Plusieurs actions différentes, envoi du push sur:
Bloc compteur d' impulsions
- Votre consommation du jour.
- Votre index du compteur.
Depuis la page d'accueil cliquez sur le lien CONFIGURATION du bloc Eau pour accéder à cette page.
Cet onglet se divise en six blocs :
- Assignation du type du compteur(eau, gaz), ainsi que la valeur du compteur.
- Configuration du nombre d'impulsion par unité propre à votre compteur.
- Configuration du débit de gicleur fuel.
- Configuration des seuils de dépassement de la consommation instantanée en lien avec les notifications,( voir onglet notification).
- Remise à zéro de l'affichage de la consommation du jour à une heure paramétrable entrez le chiffre 24 et sauvez pour désactiver cette fonction, il sera affiché - -:- - .
Attention : la valeur des compteurs intervenant dans le calcul des statistiques, la modification de ces valeurs doit être cohérente pour ne pas fausser le calcul des statistiques de consommation.
Cet onglet se divise en quatre blocs :
- Graphique mensuel du cumul de la consommation.
Depuis la page d'accueil cliquez sur le lien NOTIFICATIONS du bloc Eau pour accéder à cette page. Sur cette page vous avez la possibilité de configurer six notifications par compteur à impulsions de la manière suivante:
Destinataire : adresse mail de destination. Message : message à recevoir. Action : quatre action différentes, envoi du push sur:
- Dépassement du seuil haut , modifiable dans l'onglet configuration(voir ci-dessus).
- Remis à zéro du compteur.
Serveur/IP : adresse du périphérique destinataire de la requête push . Port : 80 port par défaut. Action : quatre actions différentes, envoi du push sur:
Réseaux
Bloc Configuration réseau
Vous pouvez configurer tous les paramètres ip Nom de serveur: nom réseau de votre carte. Addresse MAC: Adresse MAC de la carte. Addresse IP : Adresse IP si DHCP désactivé. Passerelle par défaut: Adresse de votre routeur ou box. Masque sous-réseau: Masque réseau. HTTP port : 80 par défaut. Attention : Prenez en compte vos modifications lors de votre reconnexion à la carte.
Bloc Sécurité
Vous pouvez protéger l'accès de l'Eco-Device avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisateur: choix de votre login. mot de passe: choix de votre mot de passe.
Bloc Paramètres utilisateurs
Bloc mise à l'heure
Serveur de temps: Serveur de synchronisation de l'heure. Port: port de communication (par défaut 123). Fuseau horaire: Fuseau horaire et changement d'heure été/hiver. Bloc Configuration SMTP Vous pouvez configurer le serveur qui vous permettra de recevoir des mail Serveur SMTP: Serveur du service mail. Port: Port de communication (par défaut 587). Adresse: Adresse mail qui vous enverra le mail. mot de passe: Configuration du mot de passe (par défaut 123456).
Attention : Assurez-vous que le cryptage SSL est désactivé sur votre serveur SMTP.
DYNDNS
Configuration des services de redirection IP dynamique. Si vous ne possédez pas d'adresse IP statique, dans ce cas l’adresse IP de votre box change régulièrement et automatiquement. Le service DynDns permet alors de rendre accessible l’Eco-Device depuis internet, par l’intermédiaire d’un serveur DNS dynamique. Vous devez, pour ce faire, créer un compte sur dyndns, no-ip, dsnomatic ou ovh. Vous obtiendrez alors vos identifiants (utilisateur et mot de passe) et votre nom de domaine (host).
Système
Cet onglet vous donne les informations générales de votre système, ainsi qu'un lien de mise à jour de votre site web. L'Eco-Device contient 10 emplacements mémoire de 1 an.
L'Eco-device enregistre chaque jour les index de consommation de ces 4 compteurs. Vous pouvez télécharger ces données aux formats .csv très facilement exploitable dans un tableur comme excel.
Push(M2M)
Cet onglet vous donne la possibilité de configurer les communications M2M. Les commandes M2M (machine to machine) permettent de contrôler à distance l'Eco-Device directement par communication TCP/IP. Reportez vous à la documentation M2M pour en savoir plus.
Notifications Globales
Vous permet d'envoyer les données de l'Eco-Device vers un serveur distant afin d'enregistrer les données dans une base mySQL par exemple. Une fois activée, la notification est envoyée à intervalle de temps régulier. Reportez vous à la documentation M2M pour envoyer les données utiles de l'Ecodevices (Etiquette téléinfo, Adresse Mac, Etat des compteurs et...).
- Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « utility » puis « GceScanDevice ».
- Placez dans le dossier Firmware les deux fichiers téléchargés sur le site www.gce-electronics.com, eco_xxxxx.hex(firmware) et eco_xxxxx.bin(site web),
- Lancez l'application GceScanDevice.jar
Vous obtiendrez cette fenêtre:
- Téléchargement de votre configuration
- Hard reset
- Chargement du firmware
- Chargement du site web
- Chargement de votre configuration.
Lorsque le firmware et le site web est sont chargés, il vous sera demandé si vous voulez charger vos paramètres utilisateurs (car un hard reset est effectué pendant la mise à jour). Si vous ne les chargés pas votre carte aura une configuration vierge.
