Nom | Câblage | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 07/11/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2018 | ||
Auteur | @grocrabe |
Rappels
BT versus TBT
1 : L’alimentation : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, EcoDevice 1, …) 2 : Le bus d’extensions RJ12 : TBT, 6 paires (s’applique à X-Eno, X-DMX, …) 3 : le câble réseau ethernet RJ45 : TBT, 4 paires (s’applique à EcoDevice 1 et 2, …) 4 : les entrées digitales : TBT 3,3 V CC (s’applique à X-4VR, X-24D, X-PWM…) 5 : les entrées analogiques : TBT 3,3 V CC 6 : le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …) 7 : sortie câblée sur un spot 12 V : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-PWM, …) 8 : sortie câblée sur un spot secteur : BT 230 V AC (s’applique à X-8R, …) 9 : sortie câblée sur un volet roulant : BT 230 V AC (s’applique à X-4VR, X-8R, …)
L’alimentation
