Nom | Câblage | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 07/11/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2018 | ||
Auteur | @grocrabe |
Rappels
BT versus TBT
- L’alimentation : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, EcoDevice 1, …)
- Le bus d’extensions RJ12 : TBT, 6 paires (s’applique à X-Eno, X-DMX, …)
- le câble réseau ethernet RJ45 : TBT, 4 paires (s’applique à EcoDevice 1 et 2, …)
- les entrées digitales : TBT 3,3 V CC (s’applique à X-4VR, X-24D, X-PWM…)
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
- sortie câblée sur un spot 12 V : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-PWM, …)
- sortie câblée sur un spot secteur : BT 230 V AC (s’applique à X-8R, …)
- sortie câblée sur un volet roulant : BT 230 V AC (s’applique à X-4VR, X-8R, …)
L’alimentation
- Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
- Astuce 2 : si pour des contraintes de place vous avez dû placer le transfo 12 V loin de l’IPX et que les câbles 12 V passent près de sources de parasites (télérupteur, relais de puissance,…), il peut être intéressant de rajouter un condensateur polyester 100 nf/ 63 V sur le bornier de l’IPX pour éliminer les parasites induits.
Les bus
le bus d’extensions RJ12
