Nom | Câblage | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 07/11/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2018 | ||
Auteur | @grocrabe |
Rappels
BT versus TBT
- L’alimentation : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, EcoDevice 1, …)
- Le bus d’extensions RJ12 : TBT, 6 paires (s’applique à X-Eno, X-DMX, …)
- le câble réseau ethernet RJ45 : TBT, 4 paires (s’applique à EcoDevice 1 et 2, …)
- les entrées digitales : TBT 3,3 V CC (s’applique à X-4VR, X-24D, X-PWM…)
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (s’applique à X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
- sortie câblée sur un spot 12 V : TBT 12V CC (s’applique à X-8R, X-PWM, …)
- sortie câblée sur un spot secteur : BT 230 V AC (s’applique à X-8R, …)
- sortie câblée sur un volet roulant : BT 230 V AC (s’applique à X-4VR, X-8R, …)
L’alimentation
- Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
- Astuce 2 : si pour des contraintes de place vous avez dû placer le transfo 12 V loin de l’IPX et que les câbles 12 V passent près de sources de parasites (télérupteur, relais de puissance,…), il peut être intéressant de rajouter un condensateur polyester 100 nf/ 63 V sur le bornier de l’IPX pour éliminer les parasites induits.
- NB : ne jamais utiliser ce type de condensateur anti-parasite sur le 230 V mais un condensateur X2 du type de celui qui est vendu par GCE.
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
L’IPX800 est munie d’un port ethernet Auto-MDIX. Que l'IPX800 soit connectée derrière un switch, ou directement derrière un PC, un câble standard (droit) devrait convenir dans tous les cas.
Le bus d’extensions V4
- Longueur maximale : 300 m.
Astuce 3 : Si vous avez des éléments sur le bus V4 extérieurs au tableau et dans des endroits différents de l’installation, la bonne méthode est de maintenir le principe du chaînage. Pour cela on utilise une paire du câble blindé pour ramener le bus vers le tableau. C’est un chaînage dans une topologie en étoile.
- [[Fichier:Cablage_fig9.png[950px]]
Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Attention cela s’applique à chaque module de chaque branche!
- [[Fichier:Cablage_fig10.png[950px]]
les entrées
- Astuce 4 : procédez par étapes tant que vous avez des problèmes de parasites : d’abord le condensateur qui absorbera les interférences haute fréquence, puis R1 qui abaissera l’impédance de l’entrée puis R2 qui amortira les oscillations.
Les sorties
- Astuce 5 : comme ce sont des phases commutées il est d’usage d’utiliser le orange ou le violet comme couleur de fils, ce qui permet de les repérer dans le tableau.
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
- Astuce 6 : vous pouvez mettre le relais directement dans la boite d’encastrement.
Connecter un X-THL en 12 V DC
La zéner peut-être une BZX55C3V3. Pas besoin de circuit imprimé, vous pouvez souder “en l’air”, un peu de gaine thermo empêchera les éventuels courts-circuits. Si vous préférez un montage sur circuit, un petit bout de plaque pastillée suffira, il n’y a que 3 connexions. Comme le montage est petit il peut-être placé au plus près du X-THL, par exemple dans la boite d’encastrement. Il faut un montage pour chaque X-THL (attention : l'alimentation de chaque montage doit être en 12 V).
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
- si les fils sont en contact, ils doivent être perpendiculaires, si ils sont parallèles (surtout si ils le sont sur de grandes distances) il faut les éloigner le plus possible.
Connecter les blindages
Câblage
Diamètre des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection
Préconisation
utilisation d’un ampli.
- Astuce 7 : Utiliser rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
