Câblage
Nom Câblage
Wiki créé le 07/11/2018
Wiki mis à jour le 07/11/2018
Auteur @grocrabe
Rappels
BT versus TBT
  1. L’alimentation : TBT 12V CC (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, EcoDevice 1, …)
  2. Le bus d’extensions RJ12 : TBT, 6 conducteurs (existe aussi sur X-Eno, X-DMX, …)
  3. le câble réseau ethernet RJ45 : TBT, 4 paires (existe aussi sur EcoDevice 1 et 2, …)
  4. les entrées digitales : TBT 3,3 V CC (existe aussi sur X-4VR, X-24D, X-PWM…)
  6. le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
  7. sortie câblée sur un spot 12 V : TBT 12V CC (exemple d'utilisation)
  8. sortie câblée sur un spot secteur : BT 230 V AC (exemple d'utilisation)
  9. sortie câblée sur un volet roulant : BT 230 V AC (exemple d'utilisation)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
Astuce 2 : si pour des contraintes de place vous avez dû placer le transfo 12 V loin de l’IPX et que les câbles 12 V passent près de sources de parasites (télérupteur, relais de puissance,…), il peut être intéressant de rajouter un condensateur polyester 100 nf/ 63 V sur le bornier de l’IPX pour éliminer les parasites induits
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
L’IPX800 est munie d’un port ethernet Auto-MDIX. Que l'IPX800 soit connectée derrière un switch, ou directement derrière un PC, un câble standard (droit) devrait convenir dans tous les cas.
Le bus d’extensions V4
  • Longueur maximale : 300 m.
Astuce 3 : Si vous avez des éléments sur le bus V4 extérieurs au tableau et dans des endroits différents de l’installation, la bonne méthode est de maintenir le principe du chaînage. Pour cela on utilise une paire du câble blindé pour ramener le bus vers le tableau. C’est un chaînage dans une topologie en étoile.
Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Attention cela s’applique à chaque module de chaque branche!
les entrées
Astuce 4 : procédez par étapes tant que vous avez des problèmes de parasites : d’abord le condensateur qui absorbera les interférences haute fréquence, puis R1 qui abaissera l’impédance de l’entrée puis R2 qui amortira les oscillations.
Les sorties
Astuce 5 : comme ce sont des phases commutées il est d’usage d’utiliser le orange ou le violet comme couleur de fils, ce qui permet de les repérer dans le tableau.
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Astuce 6 : vous pouvez mettre le relais directement dans la boite d’encastrement.
Connecter un X-THL en 12 V DC
La zéner peut-être une BZX55C3V3. Pas besoin de circuit imprimé, vous pouvez souder “en l’air”, un peu de gaine thermo empêchera les éventuels courts-circuits. Si vous préférez un montage sur circuit, un petit bout de plaque pastillée suffira, il n’y a que 3 connexions. Comme le montage est petit il peut-être placé au plus près du X-THL, par exemple dans la boite d’encastrement. Il faut un montage pour chaque X-THL (attention : l'alimentation de chaque montage doit être en 12 V).
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
  • éviter que en cas de problème (écrasement, perçage d’une gaine ou destruction des isolants dû à la chaleur) on puisse retrouver du 230 V sur un circuit sensé être en TBT c’est à dire inoffensif pour l’être humain.
  • réduire les phénomènes de couplage inductif et/ou capacitif. En effet quand il y a une variation de courant dans un conducteur (émetteur) cela crée un champ magnétique autour de lui qui va créer des tensions induites parasites dans les conducteurs (récepteurs) à proximité. C’est le couplage inductif dont le meilleur exemple est le transformateur. Le couplage capacitif est lui créé par une variation de tension.
Deux solutions :
  • si les fils sont en contact, ils doivent être perpendiculaires, s'ils sont parallèles (surtout s'ils le sont sur de grandes distances) il faut les éloigner le plus possible.
  • Comme ce n’est pas toujours possible, une solution consiste à torsader le câble récepteur et interposer un écran métallique entre le câble émetteur et le câble récepteur. Le plus simple est donc d’utiliser un câble Cat5 minimum (paires torsadées et blindage).
Connecter les blindages
Si vous savez souder, cela se fait en 4 étapes :
  1. dénudez le câble et séparez le drain, c’est le fil nu qui est en contact avec le blindage, rabattez l’écran et celui des paires (câble FFTP ou SFTP) sur la gaine et faites 2 tours avec le drain.
  2. soudez-y un fil, de préférence jaune/vert.
  3. recouvrez le drain et la soudure avec de la gaine thermo-rétractable.
  4. recouvrez le bout de la gaine du câble de gaine thermo, elle isolera complètement le drain et améliorera sa résistance mécanique.
Si vous ne pouvez souder, 4 étapes :
  1. dénudez le câble sur une plus grande longueur et séparez le drain, rabattez l’écran et celui des paires (câble FFTP ou SFTP) sur la gaine et faites 2 tours avec le drain.
  2. recouvrez le drain avec de la gaine thermo en laissant dépasser un bon centimètre.
  3. recouvrez le bout de la gaine du câble de gaine thermo, elle isolera complètement le drain et lui donnera une résistance mécanique.
  4. connectez le bout du drain à la terre avec un domino ou un Wago®.
Câblage
Diamètre des fils
Exemple : ruban smd 5050 à 60 leds/m de 2 m.
NB : on peut le brancher sur un IPX ou un X-8R mais pas un X-PWM limité à 2 A.
La formule à utiliser pour des conducteurs en cuivre est :
S = 0,017 x L x I / PT
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en Volts.
Exemple : fils de 2,5 mm2, distance 12 m entre module et ruban. I = (S x PT) / (L x 0,017), soit I = (2,5 x 0,3) / (24 x 0,017) = 1,84 A soit 1,53 m de ruban.
Protection
Préconisation
utilisation d’un ampli.
Astuce 7 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
Seul inconvénient : l’alimentation et l’ampli doivent rester accessibles : soit ils sont installés en corniche (cas d’un ruban périphérique) soit le faux-plafond doit comporter une trappe d’accès.
