| Nom | Câblage | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Rappels
BT versus TBT
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
- Longueur maximale : 300 m.
Astuce 3 : Si vous avez des éléments sur le bus V4 extérieurs au tableau et dans des endroits différents de l’installation, la bonne méthode est de maintenir le principe du chaînage. Pour cela on utilise une paire du câble blindé pour ramener le bus vers le tableau. C’est un chaînage dans une topologie en étoile.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!![]()
les entrées
Astuce 4 : procédez par étapes tant que vous avez des problèmes de parasites : d’abord le condensateur qui absorbera les interférences haute fréquence, puis R1 qui abaissera l’impédance de l’entrée puis R2 qui amortira les oscillations.
Les sorties
Astuce 5 : comme ce sont des phases commutées il est d’usage d’utiliser le orange ou le violet comme couleur de fils, ce qui permet de les repérer dans le tableau.
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Astuce 6 : vous pouvez mettre le relais directement dans la boite d’encastrement.
Connecter un X-THL en 12 V DC
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
Connecter les blindages
Câblage
Diamètre des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection
Préconisation
utilisation d’un ampli.
Astuce 7 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
