Nom | Câblage | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 07/11/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 07/11/2018 | ||
Auteur | @grocrabe |
Rappels
BT versus TBT
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
Astuce 3 : même si ce n’est pas imposé, on peut protéger le 12 V par un fusible. Celui-ci doit être obligatoirement dans la partie domotique du tableau et prévu pour couper du courant continu (qui ne crée pas le même arc à la rupture que le courant alternatif).
Si vous utilisez néanmoins un fusible AC, soyez vigilants, cartouche longue, fusible rapide, tension de service élevée, etc… un choix inadapté pouvant créer des surchauffes à la fusion, voire un arc électrique.![]()
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
- Longueur maximale : 300 m.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!
les entrées
Les sorties
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Connecter un X-THL en 12 V DC
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
Connecter les blindages
Câblage
Diamètre des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection
Préconisation
utilisation d’un ampli.
Astuce 7 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
