| Nom | Câblage | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Rappels
BT versus TBT
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau.
Astuce 3 : même si ce n’est pas imposé, on peut protéger le 12 V par un fusible. Celui-ci doit être obligatoirement dans la partie domotique du tableau et prévu pour couper du courant continu (qui ne crée pas le même arc à la rupture que le courant alternatif).
Un choix inadapté peut créer des surchauffes à la fusion, voire un arc électrique.![]()
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
- Longueur maximale : 300 m.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!![]()
les entrées
Les sorties
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Connecter un X-THL en 12 V DC
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
Connecter les blindages
Câblage
Diamètre des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection du 12 V
En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif externe de protection contre les courts-circuits doit être ajouté au plus près de l’alimentation, disjoncteur spécial DC ou fusible DC (le courant alternatif est facile à arrêter. Un courant continu a tendance à provoquer des flash lors de la coupure. Les fusibles DC sont spécialement prévus pour éviter ces flash. Il est donc recommandé de ne pas utiliser des fusibles AC sur du courant DC.)
Préconisation X-PWM
utilisation d’un ampli.
Astuce 8 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
La fonction télérupteur
En cas de construction la meilleure solution est d’utiliser l’IPX (ou le X-8VR) en tant que télérupteur.
