X-400F
X-400F
Nom X-400F
Famille IPX800 V3
Dimensions 2 emplacements Din
  • Les entrées 1 et 2 sont des fréquencemètres 0 à 300Hz (précision de 1Hz)
  • Les entrées 3 et 4 sont des entrées analogiques classiques (0 ... 3,3V)
Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 extensions de la famille X-400 à l'IPX800 V3.
Le fréquencemètre
  • Durée minimale de l'impulsion : 1ms
  • Fréquence de 0 à 350 Hz maximum
Signal type 1
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Connexion :
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400F de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
  • Connecter le module X-400F à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher vos capteurs analogiques avec sortie en fréquence sur les bornes Gnd, 1 ou 2
  • Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 3 ou 4).
Présentation valeurs mesurées
Sélection du canal
Choix du canal désiré
  • Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux 1 ... 3
Entrées 1 2 3 4 ... 1 2 3 4
Affichage sur l'IPX Analog 5 Analog 6 Analog 7 Analog 8 ... Analog 13 Analog 14 Analog 15 Analog 16
Choix du capteur
Choix du type de capteur connecté
