X-400F
| Nom | X-400F | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
- Les entrées 1 et 2 sont des fréquencemètres 0 à 300Hz (précision de 1Hz)
- Les entrées 3 et 4 sont des entrées analogiques classiques (0 ... 3,3V)
Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 extensions de la famille X-400 (X-400 ana, X-400F, X-400CT) à l'IPX800 V3.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400F de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Les entrées
Entrées 1 et 2 : Le fréquencemètre
Les signaux
- Durée minimale de l'impulsion : 1ms
- Fréquence de 0 à 350 Hz maximum
- amplitude : 3.3V maximum
Connexion des capteurs
Certains capteurs analogiques émettent des impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la grandeur mesurée.
Ces impulsions sont très souvent générées par un émetteur fixé à un axe rotatif et un récepteur.
Citons par exemple certains anémomètres ou débitmètres équipés d'un ensemble émetteur-récepteur optique ou magnétique.
En figure 1 : l'aimant, fixé sur un axe tournant, agit sur un interrupteur à lames souples (ILS) lors de son passage à proximité, créant ainsi des impulsions dont la fréquence dépend de la vitesse de rotation.
En figure 2 : l'éclairement d'une Led passe au travers d'une roue optique. Le phototransistor, dont la base est sensible à la lumière, devient alors tour à tour passant puis bloquant. Les impulsions sont générées à une fréquence dépendant de la vitesse de rotation. En général, ces phototransistors pilotent des transistors NPN (figure 3).
| fig 1 : Emetteur / récepteurs magnétiques | fig 2 : Emetteur / récepteurs optoélectroniques | fig 3 : Phototransistor et transistor NPN |
| fig 4 : connexion des entrées du fréquencemètre |
- Les capteurs passifs, ne nécessitant pas d'alimentation externe, doivent être connectés sur les bornes Gnd et 1 à 2.
- Les capteurs actifs peuvent parfois émettre des impulsions dont l'amplitude dépasse la limite de 3.3V.
Il faudra alors ajouter une résistance en pont diviseur afin de ramener cette amplitude à 3.3V maximum.
Attention : ne pas confondre Amplitude et tension (voir plus haut la représentation des signaux)
NB :
Actifs ou passifs, tous les capteurs à collecteur ouvert (NPN) sont polarisés.
Attention au sens de branchement (la sortie doit être reliée à la borne Gnd de la X-400F).
Entrées 3 et 4 : les analogiques
Les entrées analogiques 3 et 4 supportent tout signal entre 0 et 3.3V. Il sera alors possible de configurer l'entrée pour un type de capteur prédéfini sur l'IPX800, ou de définir un capteur grâce à des formules personnalisées.
Installation
Sélection du canal
Installation sur IPX800 V3
- Connecter le module X-400F à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Brancher vos capteurs analogiques avec sortie en fréquence sur les bornes Gnd, 1 ou 2
- Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 3 ou 4).
- Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
| Canaux | 1 | ... | 3 | ||||||
| Entrées | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Affichage sur l'IPX | Analog 5 | Analog 6 | Analog 7 | Analog 8 | ... | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Choix du capteur
