X-400F
Nom | X-400F | ||
Famille | IPX800 V3 | ||
Alimentation | Alimenté par le Bus | ||
Auteur | fgtoul |
La X-400F permet d'ajouter 4 entrées analogiques à votre IPX800 V3.
Les entrées 1 et 2 sont des fréquencemètres 0 à 300Hz (précision de 1Hz).
Les entrées 3 et 4 sont des entrées analogiques classiques (lecture d'une tension variant entre 0 et 3,3V)
Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 extensions de la famille X-400 (X-400 ana, X-400F, X-400CT) à l'IPX800 V3.
Précautions d'usage | |
Avertissement | |
En cas d'anomalie | |
Attention | |
En cas d'orage | |
Les entrées
Entrées 1 et 2 : Le fréquencemètre
Les signaux
- Durée minimale de l'impulsion : 1ms
- Fréquence de 0 à 350 Hz maximum
- amplitude : 3.3V maximum
Connexion des capteurs
Certains capteurs analogiques émettent des impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la grandeur mesurée.
Ces impulsions sont très souvent générées par un émetteur fixé à un axe rotatif et un récepteur.
Citons par exemple certains anémomètres ou débitmètres équipés d'un ensemble émetteur-récepteur opto-électronique ou électro-magnétique.
En figure 1 : l'aimant, fixé sur un axe tournant, agit sur un interrupteur à lames souples (ILS) lors de son passage à proximité, créant ainsi des impulsions dont la fréquence dépend de la vitesse de rotation.
En figure 2 : l'éclairement d'une Led passe au travers d'une roue optique. Le phototransistor, dont la base est sensible à la lumière, devient alors tour à tour passant puis bloquant. Les impulsions sont générées à une fréquence dépendant de la vitesse de rotation. En général, ces phototransistors pilotent des transistors NPN (figure 3).
fig 1 : Emetteur / récepteur électro-magnétiques | fig 2 : Emetteur / récepteur opto-électroniques | fig 3 : Phototransistor et transistor NPN |
fig 4 : connexion des entrées du fréquencemètre |
- Les capteurs passifs, ne nécessitant pas d'alimentation externe, doivent être connectés sur les bornes Gnd et 1 à 2.
- Les capteurs actifs peuvent parfois émettre des impulsions dont l'amplitude dépasse la limite de 3.3V.
Il faudra alors ajouter une résistance en pont diviseur afin de ramener cette amplitude à 3.3V maximum.
Attention : ne pas confondre Amplitude et tension (voir plus haut la représentation des signaux)
NB : Actifs ou passifs, tous les capteurs à collecteur ouvert (NPN) sont polarisés.
Attention au sens de branchement (la sortie doit être reliée à la borne Gnd de la X-400F).
Entrées 3 et 4 : les analogiques
Les entrées analogiques 3 et 4 supportent tout signal dont la tension varie entre 0 et 3.3V. Il sera alors possible de configurer l'entrée pour un type de capteur prédéfini sur l'IPX800, ou de définir un capteur grâce à des formules personnalisées (sur IPX800 V4 seulement).
Installation
Sélection du canal
La sélection du canal sur la façade de l'extension X-400F permet de choisir la page de l'IPX800 V3 sur laquelle s'afficheront les mesures des capteurs analogiques connectés à la X-400.
Pour connecter plusieurs extensions X-400F sur une même installation, il suffira de sélectionner des canaux différents sur chaque extension (possibilité d'en raccorder jusqu'à 3, soit 12 entrées analogiques supplémentaires).
attention : Si vous utilisez une IPX800 V3 et une extension X-200PH, seuls les canaux 1 et 2 seront possibles sur la X-400F (la X-200PH si présente, se réserve les analogiques 13 à 16).
Installation sur IPX800 V3
- Connecter le module X-400F à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Brancher vos capteurs analogiques avec sortie en fréquence sur les bornes Gnd, 1 ou 2
- Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 3 ou 4).
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400F de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Affichage des mesures
Lorsque le canal 1 est choisi, les résultats s'affichent sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionné, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux | 1 | ... | 3 | ||||||
Entrées | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 |
Affichage sur l'IPX | Analog 5 | Analog 6 | Analog 7 | Analog 8 | ... | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Choix du capteur
Il est possible de choisir le type de capteur connecté.
Pour les entrées fréquences, cliquez sur le bouton EDIT de l'entrée analogique correspondante et sélectionnez le capteur de type Analog (la valeur brute retournée par la X-400F est égale à la fréquence mesurée).
Pour les entrées analogiques, choisissez le type correspondant au capteur connecté, afin d'afficher directement la valeur réelle plutôt qu'une valeur en Volt.
Par exemple, pour une sonde TC100, pour afficher la température mesurée au lieu d'une tension entre 0 et 3,3V, il suffit de cliquer sur le bouton "Edit" de l’entrée Analog correspondante, puis de choisir "TC100 Sensor" dans la liste déroulante.
Installation sur IPX800 V4
- Connecter un module X-Bridge à l'IPX800 V4 via le bus V4 puis alimenter en 12Vcc.
- Connecter le module X-400F au X-Bridge via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Mettre sous tension votre installation puis se connecter au site web de l'IPX800 V4.
Connexion :
Sélection du canal
Les extensions X-400F ne nécessitent pas d'action particulière dans l'IPX800 V4 pour fonctionner. Cependant, elles sont reconnues de part leur position.
Ainsi les X-400F peuvent être placées en position 1, 2 ou 3. La modification des positions s'effectuent via le bouton « sel » .
Ces positions vont vous permettre de retrouver vos valeurs analogiques dans l'IPX800 V4. En effet, chaque extension va être mappée de manière automatique dans les entrées analogiques de l'IPX800V4 de la manière suivante :
Extension | Position | Emplacement dans la l'IPX800V4 |
X400F | ||
1 | Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20 | |
2 | Entrées Analogiques Virtuelles 21, 22, 23 et 24 | |
3 | Entrées Analogiques Virtuelles 25, 26, 27 et 28 |
Remarque : les X-400F n'acceptent pas la position 4. Si ce canal était sélectionné, il n'y aurait pas de remontée dans l'IPX800 V4
Choix du capteur
Connectez vous à l'interface Admin de l'IPX800 V4. Dans le menu Périphériques, configurez les entrées analogiques virtuelles correspondant au canal sélectionné sur l'extension X-400F.
- Pour afficher la fréquence mesurée en entrée 1 ou 2, sélectionnez le type "Analogue"
- Pour afficher la valeur mesurée sur les entrées 3 ou 4, sélectionnez le type de capteur correspondant à la sonde installée.
- Pour appliquer unbe formule personnalisée aux valeurs lues sur les entrées 1, 2, 3 ou 4, sélectionnez le type "Personnalisé" et entrez les formules de votre capteur.
exemple : le débitmètre mappé sur l'entrée analogique virtuelle 17 émet 7 impulsions par secondes pour 1 litre/minute. L'affichage du débit en litres/minute sera obtenu par des formules personnalisées, appliquées à la fréquence lue sur l'entrée 1 de la X-400F (canal 1).
Connectez vous sur l'interface Admin de votre IPX800 V4. Créez un widget sur le dashboard. Exemple pour le débitmètre mappé sur l'entrée analogique virtuelle 18.
