| Nom | Câblage | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Rappels
BT versus TBT
Un contact avec de la TBT peut être désagréable mais pas dangereux avec un appareil de classe 2 (cas des alimentations 12 V du type de celle vendue par GCE) puisqu’il le 230 VAC est isolé du secondaire 12 V. A contrario un contact avec de la BT sans protection différentielle de 30 mA est potentiellement mortel.
- le bus d’extension V4 : TBT, 1 paire (existe aussi sur X-8R, X-4VR, X-24D, X-THL, X-Display, …)
L’alimentation
Astuce 1 : utilisez du câble 1 mm2 pour l’alimentation. Comme les couleurs bleu ciel (neutre), rouge et noir (phases) sont utilisées par le câblage BT et que celui-ci est au minimum en 1,5 mm2, cela permet de repérer les câbles qui servent à l’alimentation 12 V plus facilement dans un tableau. Le X-Display et le X-THL peuvent être alimentés par une paire du câble blindé qui les relie au bus, quelle que soit sa longueur.
Astuce 3 : même si ce n’est pas imposé, on peut protéger le 12 V par un fusible. Celui-ci doit être obligatoirement dans la partie domotique du tableau et prévu pour couper du courant continu (qui ne crée pas le même arc à la rupture que le courant alternatif).
Un choix inadapté peut créer des surchauffes à la fusion, voire un arc électrique.![]()
Les bus
le bus d’extensions RJ12
Le câble réseau ethernet RJ45
Le bus d’extensions V4
- Longueur maximale : 300 m.
ATTENTION : Si par nécessité absolue vous deviez faire 2 branches sur le bus, veillez à ce qu’il y ai une grande différence de distance entre l’IPX et chaque module, pour éviter une collision des dialogues des modules. Cette attention doit être portée à chaque module de chaque branche!![]()
les entrées
Les sorties
Les règles de câblage
Deux raisons à cela :
Deux solutions :
Cas pratiques
connecter un inter en 230 V
Connecter un X-THL en 12 V DC
Câblage d'une boucle NF
On voit que le circuit consiste une boucle et cette boucle fonctionne comme une antenne à parasites.
Astuce 8 : Pensez dans votre scénario à utiliser en évenement : NON Entrée Digitale
Connecter les blindages
Câblage
Diamètre des fils
S = 0,017 x L x I / PT
Protection du 12 V
En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif externe de protection contre les courts-circuits doit être ajouté au plus près de l’alimentation, disjoncteur spécial DC ou fusible DC (le courant alternatif est facile à arrêter. Un courant continu a tendance à provoquer des flash lors de la coupure. Les fusibles DC sont spécialement prévus pour éviter ces flash. Il est donc recommandé de ne pas utiliser des fusibles AC sur du courant DC.)
Préconisation X-PWM
utilisation d’un ampli.
Astuce 9 : Utiliser des rubans ou des spots à led 12 V permet, quelle que soit leur qualité, une gradation sans seuil, ni papillotement.
La fonction télérupteur
