RF-PULSE
Révision datée du 5 avril 2019 à 18:56 par Fgtoul (discussion | contributions)
| Nom | IPX800 V4 | ||
| Famille | EDRT2 | ||
| Dimensions | 1 emplacements Din | ||
| Consommation (à vide) | 0,48 Watt | ||
Le RF-Pulse permet de transmettre l’état de deux compteurs à impulsion ainsi que les informations de télé information client fournies par votre compteur électrique (sous réserve de compatibilité). La transmission de ces informations se fait via le protocole radio Enocean.
- 2 entrées digitales tout ou rien (contact sec commutation par mise à la masse).
- Une entrée télé information client (compatible avec l'ensemble des compteurs électrique, Linky compris, en mode historique (1200 Bauds) ou Standard (9600 Bauds). La détection du type de télé-information est automatique.
- Emetteur Enocean, EEP A5-12-00 jusqu’à 12 canaux transmissibles. Envoi toutes les 7 secondes si changement de l’index.
- Un bouton d’appairage afin de faciliter l’intégration du produit à un univers Enocean.
- Enregistrement des valeurs d’index des compteurs à impulsion en cas de perte d’alimentation.
- Alimentation 12V dc
- Consommation : < à 40mA.
- Dimension : 1 module DIN (35mm).
- Poids : 45g.
- Produit fabriqué en France et garanti 2 ans.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Démarrage rapide
- Placer le RF-Pulse dans un coffret électrique.
- Raccorder l’alimentation aux les broches correspondantes indiquées sur l’étiquette du produit.
- Appuyer sur le bouton learn afin que votre produit soit reconnu par un gestionnaire Enocean, box domotique ou Ecodevices RT2.
- Brancher les compteurs à impulsion ainsi que la télé information client de votre compteur (non polarisée) sur les bornes correspondantes.
- Vérifier que la télé-information client est transmise. Les index sont transmis toutes les 10mn uniquement lorsqu’ils ont changé, une fonction force le renvoi des index toutes les heures.
Remarque : Le RF-Pulse transmet les états de ses compteurs (et de la télé information client si elle est raccordée et activée) à son démarrage. Un redémarrage permet donc de vérifier la bonne transmission des informations. Les index des compteurs à impulsion sont sauvegardés dans une mémoire de manière permanente.
