RF-PULSE
| Nom | IPX800 V4 | ||
| Famille | EDRT2/IPX800 V4 | ||
| Dimensions | 1 emplacements Din | ||
| Consommation (à vide) | 0,48 Watt | ||
Le RF-Pulse permet de transmettre l’état de deux compteurs à impulsion ainsi que les informations de télé information client fournies par votre compteur électrique (sous réserve de compatibilité). La transmission de ces informations se fait via le protocole radio Enocean.
- 2 entrées digitales tout ou rien (contact sec commutation par mise à la masse).
- Une entrée télé information client (compatible avec l'ensemble des compteurs électrique, Linky compris, en mode historique (1200 Bauds) ou Standard (9600 Bauds). La détection du type de télé-information est automatique.
- Emetteur Enocean, EEP A5-12-00 jusqu’à 12 canaux transmissibles. Envoi toutes les 7 secondes si changement de l’index.
- Un bouton d’appairage afin de faciliter l’intégration du produit à un univers Enocean.
- Enregistrement des valeurs d’index des compteurs à impulsion en cas de perte d’alimentation.
- Alimentation 12V dc
- Consommation : < à 40mA.
- Dimension : 1 module DIN (35mm).
- Poids : 45g.
- Produit fabriqué en France et garanti 2 ans.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Démarrage rapide
- Placer le RF-Pulse dans un coffret électrique.
- Raccorder l’alimentation aux les broches correspondantes indiquées sur l’étiquette du produit.
- Appuyer sur le bouton learn afin que votre produit soit reconnu par un gestionnaire Enocean, box domotique ou Ecodevices RT2.
- Brancher les compteurs à impulsion ainsi que la télé information client de votre compteur (non polarisée) sur les bornes correspondantes.
- Vérifier que la télé-information client est transmise. Les index sont transmis toutes les 10mn uniquement lorsqu’ils ont changé, une fonction force le renvoi des index toutes les heures.
Remarque : Le RF-Pulse transmet les états de ses compteurs (et de la télé information client si elle est raccordée et activée) à son démarrage. Un redémarrage permet donc de vérifier la bonne transmission des informations. Les index des compteurs à impulsion sont sauvegardés dans une mémoire de manière permanente.
Voici un tableau récapitulatif des informations transmises. La télé-information (TIC) client doit être raccordée et activée pour que les index TIC associés soient transmis.
| Numéro de canal | Information transmise | Unité/référence |
| 1 | Compteur d’impulsion n°1 | En kWh ou mètre cube |
| 2 | Compteur d’impulsion n°2 | En kWh ou mètre cube |
| 4 | TIC | 0 : Base 1 : HCHP 2 : EJP 3 : Tempo |
| 5 | TIC | Tarif en cours 0 : Base 1 : Heure creuse 2 : Heure pleine 3 : Jour normal 4 : Jour de pointe 5 : Bleu HC 6 : Blanc HC 7 : Rouge HC 8 : Bleu HP 9 : Blanc HP 10 : Rouge HP |
| 6 | TIC Tarif suivant | |
| 7* | TIC Index BASE | En kWh |
| 7* | TIC Index HC | En kWh |
| 8* | TIC Index HP | En kWh |
| 7* | TIC Index Jour Normal | En kWh |
| 8* | TIC Index Jour de Pointe | En kWh |
| 7* | TIC Index Bleu HC | En kWh |
| 10* | TIC Index Bleu HP | En kWh |
| 8* | TIC Index Blanc HC | En kWh |
| 11* | TIC Index Blanc HP | En kWh |
| 9* | TIC Index Rouge HC | En kWh |
| 12* | TIC Index Rouge HP | En kWh |
* Selon abonnement, signifie que si l’abonnement en cours n’intègre pas l’index correspondant, celui-ci ne sera pas transmis.
Les canaux 2 et 3 sont inutilisés
Procédure de Reset des valeurs
Une procédure de reset des compteurs à impulsions permet de remettre à 0 les compteurs à impulsion dans le produit. Pour cela il suffit redémarrer le RF-Pulse en maintenant le bouton d’appairage pendant environ 10 secondes. Il suffit ensuite de vérifier que les compteurs à impulsion sont bien repassés à 0.
Cette procédure n’influence pas les informations de télé information client car ces dernières correspondent aux informations fournies par votre compteur et ne font donc pas l’objet d’une sauvegarde interne.
