X-THL
| Nom | X-THL | ||
| Alimentation | 3,3V continus | ||
| Dimensions | 51 x 51 x 8 mm | ||
La X-THL permet de mesurer la température, le taux d'humidité ainsi que l’intensité lumineuse. Il est possible d'associer jusqu'à 14 X-THL à une IPX800 V4 et ainsi traiter jusqu'à 42 données analogiques supplémentaires. La X-THL n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation d'une IPX800 V4.
- Port d'extension EBX (paire + et –) pour l'IPX800 V4 (câble non fourni)
- Mesure de température de -40°C à +125°C (précision ± 0,6°C) (voir graphique)
- Mesure du taux d'humidité (précision ± 3,5% à 25°C) (voir graphique)
- Mesure de l’intensité lumineuse (de 1 à 60 000 lux)
- Alimentation préconisée : de 3,3V à 5V continus (non fournie) Max : 12V
- Consommation : < 1 mA
- Dimensions : 51 x 51 x 8 mm
- Garantie 1 an
Précautions d’usage
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Présentation du module
Prérequis – Montage
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement, d'une alimentation comprise entre 3,3V et 5V continus ainsi que de deux paires de fils blindés (catégorie 5 ou 6) d’une section maximale de 0,75 mm² afin d'utiliser la X-THL.
Montage
La norme NFC 15-100 préconise d’installer le capteur X-THL à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol.
Remarque : Il est recommandé d’utiliser une boîte d’encastrement étanche à l’air d’un diamètre de 54mm.
Procédure de montage :
- Fixer la plaque arrière du capteur X-THL à la boîte d’encastrement (dans votre mur), avec les parties métalliques contre le mur (si vous n’utilisez pas une boîte d’encastrement étanche à l’air, veillez à boucher les orifices susceptible de laisser passer de l’air).
- Raccorder les deux paires blindées (bus EBX et alimentation) dans les connecteurs.
Remarque : Les borniers connecteurs sont des borniers à lamelle : Il suffit d’insérer le fil à l’intérieur, il est automatiquement retenu. Il suffit d’appuyer sur le dessus du connecteur et tirer légèrement sur le fil pour le libérer. Attention cependant à ne pas utiliser d’outils tranchants, cela risquerait de couper la lamelle.
- Poser le boîtier avec la carte électronique sur la plaque de fixation pour fermer le X-THL.
Schéma de câblage
Mise en service
Pour connecter une X-THL à une IPX800 V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/rht.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom). L'identifiant se présente de la forme « 30 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur l'étiquette en clair (sur la plaque de fixation) ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Une fois enregistré, vous avez accès aux valeurs renvoyées par votre extension via le widget « Entrée analogique ». Pour cela, il vous suffit de sélectionner votre extension associée à la valeur que vous souhaitez observer (température, humidité ou luminosité). Les valeurs de chacun de ces capteurs sont automatiquement mise à jour toutes les 5 secondes.
Entretien - Précautions
Formules de calcul
Pour ceux qui auraient besoin des formules pour afficher les valeurs du X-THL dans un widget Html par exemple, voici les formules à utiliser :
Analogue > Valeur
- Luminosité : Aucune formule appliquée
- Humidité : 125 * x / 65535 - 6
- Température : 175.72 * x / 65535 - 46.85
Valeur > Analogue
- Humidité : (x + 6) * 65535 / 125
- Température : (x + 46.85) /175.72 * 65535
