Jauges analogiques
Nom | Canvas Gauges | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 12/11/2019 | ||
Wiki mis à jour le | 12/11/2019 | ||
Auteur | fgtoul |
L'ipx800 propose par défaut un widget de type Jauge permettant de visualiser graphiquement une valeur analogique. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser des jauges entièrement personnalisables.
Canvas Gauge est une collection de jauges linéaires et radiales, entièrement paramétrables au niveau de l'aspect et du comportement. Le composant peut être utilisé sous forme de plugin HTML ou être entièrement initialisé par script. Nous utiliserons la première méthode avec l'IPX800, ce qui permettra d'avoir des scripts plus légers. Voici quelques widgets mis en place sur le dashboard de l'IPX800 V4
Cliquez sur ce lien pour visualiser les jauges animées en taille rélle : Jauges animées
Etape 1 : la jauge
Ajouter un widget de type HTML de Hauteur=3 blocks et coller le code suivant
<canvas data-type="radial-gauge"></canvas>
Remarque : il faut ajouter la référence à la Library à la fin du code HTML de la première jauge :
<script async src="//cdn.rawgit.com/Mikhus/canvas-gauges/gh-pages/download/2.1.5/all/gauge.min.js""/>
vous obtiendrez cette jauge, avec le minimum de paramètres
Etape 2 : la valeur analogique
Pour valoriser la jauge, nous utiliserons une entrée analogique de l'IPX800. Pour accéder à sa valeur, nous allons donc créer une source de données sur le dashboard. La valeur sera récupérée dans le fichier status.xml. Ma datasource est nommée STATUS.
Il ne reste plus qu'à écrire un mini script qui injectera la valeur analogique dans le widget Canvas-Gauge.
Créez un widget de type HTML de Hauteur=1 block et y coller le javascript fourni ci-dessous. Dans l'exemple, la jauge est liée à l'entrée analogique n°1 (analog0). Il convient d'adapter la formule en fonction du type de capteur utilisé.
gauge4.value=Math.floor(a);
Si vous avez plusieurs jauges de type Canvas-gauge sur le même Dashboard, vous pourrez mettre à jour toutes les jauges avec le même script. Chaque Jauge est reconnue grâce à son ID fourni dans la balise <Canvas>. Ci-dessus, il s’agit de l’ID fgtoul4 .
Par exemple, voici un script que j'ai utilisé pour la démo. Celui-ci se charge de mettre 2 jauges à jour.
gauge1.value=Math.floor(a);
gauge2.value=Math.floor(b);
Pour aller plus loin
Voici le code de quelques jauges présentes sur mon Dashboard
exemple 1
Vous y remarquerez la référence au plugin tiers.
<canvas id=fgtoul1 style="margin-top:15px;" data-type="radial-gauge"
data-width="200"
data-height="200"
data-units="Km/h"
data-title="false"
data-value="33.77"
data-animate-on-init="true"
data-animated-value="true"
data-min-value="0"
data-max-value="220"
data-minor-ticks="2"
data-stroke-ticks="false"
data-highlights='[
data-color-plate="#222"
data-color-minor-ticks="#ddd"
data-color-title="#fff"
data-color-units="#ccc"
data-color-numbers="#eee"
data-value-box="true"
data-animation-rule="bounce"
data-animation-duration="500"
data-font-value="Led"
data-font-numbers="Led"
></canvas>
<script async src="//cdn.rawgit.com/Mikhus/canvas-gauges/gh-pages/download/2.1.5/all/gauge.min.js"/>
Exemple 2 : une jauge PH que j’ai paramétrée pour les piscines
data-width="290"
data-height="100"
data-min-value="0"
data-max-value="14"
data-border-radius="0"
data-borders="0"
data-bar-begin-circle="false"
data-title="PH"
data-units=""
data-value="7.2"
data-bar-stroke-width="5"
data-minor-ticks="1"
data-color-numbers="#ccc"
data-color-major-ticks="#ccc"
data-color-bar-stroke="#444"
data-number-side="left"
data-needle-side="left"
></canvas>
Exemple 3
data-width="280"
data-height="150"
data-min-value="0"
data-min-value="100"
data-border-radius="20"
data-borders="0"
data-bar-stroke-width="10"
data-minor-ticks="10"
data-value="22.3"
data-units="°C"
data-tick-side="left"
data-font-value-size="45"
data-highlights='false'
></canvas>
Exemple 4
data-width="200"
data-height="200"
data-units="°C"
data-title="Temperature"
data-min-value="-50"
data-max-value="50"
data-stroke-ticks="true"
data-highlights='[
data-ticks-angle="225"
data-start-angle="67.5"
data-color-major-ticks="#ddd"
data-color-title="#eee"
data-border-shadow-width="0"
data-borders="true"
data-needle-type="arrow"
data-needle-width="2"
data-needle-circle-size="7"
data-animation-rule="linear"
></canvas>
Un script pour toutes les jauges
Voici le code javascript qui a servi pour la démo. La présence d’une datasource oblige l’IPX800 à exécuter le script à chaque mise à jour de STATUS
Vous trouverez plus d’informations sur le site https://canvas-gauges.com/ les sources sont sur GitHub : https://github.com/Mikhus/canvas-gauges
